dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
купил восемь)) так что теперь с вами)
Оч. сильно тугая педаль газа.. посмотрел там пружина.. подскажите есть ли смысл ее менять и насколько сложно? спасибо.
ДюКЧ
хочешь мягче - меняй, главное - чтоб возвращалась.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
я тяжесть газа регулирую сгибанием-разгибанием "палочки" на которую одевается пружина. То есть эта палочка является продолжением проставки между коллектором и карбюратором. Ну ты меня понял кароче не там где на карбюратор крепится пружина а противоположный край. Если ее отогнуть назад т.е. в сторону от карба то газ будет тяжелее, если ближе к карбу т.е. обеспечивая меньшее расстояние между цеплялками пружины, то газ будет легче. Работает 100%. А то что ты пружину поменяешь вряд ли это что то изменит - они все стандартные как правило одинаковые идут. а не стандартную хрен найдешь.
Storm
я сначала подумал: нифига афтару восимь пидалей газа
J_rockiN
Storm писал(а):нифига афтару восимь пидалей газа
Расходник, етить...
dima_spb писал(а):Оч. сильно тугая педаль газа..
Тросик хоть смазан?
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
На ходу как то слетела пружина ента. Благо дочка была в машине. Дала резинку от волос. Педаль стала мягкая. Аж еле улавливал. Доехал до гаража стандартной не нашёл. Поставил от чего то другого. Жму на газ а он не шавелится. Усилие такое как на тормоз с выключенным движком.
Можнои короче.
У тебя нестандартная пружина.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Storm писал(а):я сначала подумал: нифига афтару восимь пидалей газа
+1 жаришь чувак
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Если честно я тоже так подумал
Пока не перечитал еще пару раз пост, не догнал в чем дело
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
dima_spb
ну блин зачушили)) ну хоть развеселил.
Спасибо за ответы!
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Чтоб газовая педаль была приятная, легкая и т.д. надо:
1. Заменить трос газа (копейки стоИт)
2. Помазать малость в карбюраторе оси и рычаги, которые толкают друг друга при нажатии (разбирать не надо) и чтобы от руки легко крутился сектор.
3. Отрегулировать ту самую пружину таким образом, чтобы заслонки не оставались в приоткрытом состоянии после отпускания педали. В противном случае холостые и СО хрен отрегулируешь по нормальному.
4. Ось самой педальки газа тоже смазать.
Старый трос скорее всего протер пластиковую трубку где-нибудь на изгибе, поэтому не парься со смазкой, а замени.
