2110 не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2110 не заводится вывод темы на печать
sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 22:35
У друга 2110 инжектор 8 кл. 200x г.в. Внезапно перестал заводиться мотор.Что делали - меняли ДПКВ , модуль зажигания , ВВ провода , свечи - эффекта нет ! Искры так и нет ! Бензонасос при включении зажигания работает .Где копать ? ЭБУ двигателя ?
sheff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 22:37
А в розетку вставили))) Аккумулятор живой? Самое простое, но вдруг...
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sheff
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 22:39
Живой и "бензол" (бензин) в баке есть
maksson
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 22:49
ЭБУ, проводка, сигналка
sheff
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 19:44
Сегодня прозвонили цепь от ДПКВ и модуля зажигания (при включении зажигания 12 в на него приходит) до ЭБУ - все ок. Достаточно ли для запуска мотора только ДПКВ (если например не исправны РХХ и ДПДЗ) ?
P.S. ЭБУ - Bosch MP 7.0
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 20:05
Для искрообразования достаточно только ДПКВ.
Проверьте питание ЭБУ- там одно постоянное , а второе при включении зажигания.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheff
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 21:51
Ок , спасибо - измерим .
