Стук от переднего колеса?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук от переднего колеса? вывод темы на печать
Mefist!O
Авто: ВАЗ 21099, 97г., карб
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 23:53
Сегодня вернулся из загородной поездки и заметил стук в районе левого колеса, или чуть глубже под капотом.
Остановился - проверил - нигде ни чертит ни за подкрылки, ни за что, прикручено нормально. Однако потолкав его рукой в поперечном направлении, обнаружил небольшой люфт, то есть ходит немного. Проверил - правое - не ходит.
Из чего заключил что причина стука в этом люфте.
Что бы это могло быть? Подшипник ступицы или еще какая гадость? Можно ли так еще недельку до выходных проездить и каковы могут быть затраты на исправление этой бяки?
Mefist!O сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 00:01
Скорее всего шаровая опора люфтит, хотя все может быть! Подшипник обычно свистит, подав тем самым сигнал об его кончине. На подъемник в сервис и диагнозить.
Думаю ничего страшного, а заодно понаблюдай как будет со временем меняться громкость стука.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Mefist!O
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 00:09
NEXUS_1090
то есть колесо от этого не отвалится и клин не словит?
шаровые недели две назад проверяли - сказали в норме...
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 00:18
Я не говорю, что это из-за шаровой, предполагаю! В подвеске может стучать шаровая, рулевой наокнечник, стойка амортизаторная, опоры стоек, серьга стабилизатора, сайлентблоки и т.д.
думаю нет.
Mefist!O
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 00:26
NEXUS_1090
частота стука увеличивается пропорционально частоте вращения колеса, профиль и неровности дороги при этом, по-моему, роли не играют...
хотя когда разгоняешься стук поменьше - передняя ось наверное разгружается потому что.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 10:24
а подвесить колесо на яме и глянуть слабо? хотя, если ты не любитель мороки с железом, ехай на сервис, там тебе покажут и поменяют. 8-)
IMHO и только IMHO!
Вовка52rus
Авто: ВАЗ 21099i, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 11:05
Вывеси колесо, возьмись за него в районе 12 и 6 часов по циферблату и подергай.Посмотри,будет ли стучать и где.Возможно шаровой пипец,а если стойки менял заменой картриджа в них-возможно ослабла гайка,фиксирующая картридж в стакане и он там болтается.У меня такое проявлялось при поворотах и при резком трогании с места- одиночный глухой удар,аж в руль отдавало.
Вовка52rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mefist!O
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 13:50
Вовка52rus
в том-то и дело, что не одиночный удар, а постоянный стук, частотой пропорциональный частоте вращения колеса.
еще вчера, не вывешивая, подергал-потолкал. Ходит - пара миллиметров, но ходит
Вовка52rus
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 14:40
Ну если частота стука зависит от вращения колеса, то наверное подшипник,больше нечему. А на вывешенном колесе трабла сохраняется? Если нет- может какую бяку в покрышку поймал? Попробуй еще гайку ступичную открутить и привод вынуть из ступицы,потом покрути-если стук остался-подшипник.Если нет- может что-то со ШРУСом..
Mefist!O
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 15:05
Вовка52rus, NEXUS_1090, ДюКЧ
спасибо - пойду вывешивать...
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 16:19
У меня тоже появился похожий стук... Куда только не лазил.. А оказалось следующее. Когда сход-развал делали, эти ганд....ы не затянули одну из гаек на рулевой тяге, та которая тягу контрит со втулкой...
ROMARIO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
