bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Вылетает задняя передача.
Под нагрузкой работает, но стоит немного отпустить газ - сразу вылетает. Приходиться рукой держать.
Что может быть причиной и как исправить, вроде слышал что какую-то пружинку надо подтянуть...
aviatorrr
Фиксатор зад. передачи починяй
Это пружинка и шарик. тебе в мурзилку дорога там всё есть.
bse2
Для этого надо снимать коробку или нет?
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
нет не надо ничего снимать, там снизу недалеко от пробки слива масла из коробки (гайка на 13) - есть еще гайка на 17 - их там две правда, в одной из них находится пружинка и шарик (шарик сначала, за ним пружинка).
может подтянуть надо эту гайку...
ничего до этого не делал с машиной ? масло не менял в коробке ?
bse2
Да нет, с коробкой ничего не делал.
Знакомый сказал что возможно это пружинка виновата, больше там ломаться нечему.
Вот и хочется сделать, а то очень неудобно её постоянно держать...
