Sodistus
Авто: 21144
Собсно открутил 3 шурупчика внизу, отрутил ещё один, спрятанный за подиумом. Выкрутил динамик... Обшифка снизу не держится, сверху открутить не могу... Что не так сделал или на чём ещё она держится?
catcher
Авто: ВАЗ 2114
на заклепках пластиковых! аккуратно тени на себя. Они прочно сидят!
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
В верхней части ручки, за которую дверь закрываешь, винт откручивал? Посмотри, эта ручка 2 винтами крепиться.
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Engineer09 писал(а):В верхней части ручки, за которую дверь закрываешь, винт откручивал? Посмотри, эта ручка 2 винтами крепиться.
и сними ручку опускания стекла. она поддевается просто.
А еще мурзилка помогает!)
Sodistus
Авто: 21144
я не видел винтов там, у ручки. У меня электростеклоподъёмники.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Engineer09 писал(а):эта ручка 2 винтами крепиться
Заглушку тока вытащи из тела ручки 8) тонкой отвёрткой.
Далее за низ и.... если повезёт клипсы целые будут.
Rover_61reg
catcher писал(а):и сними ручку опускания стекла
Нету у него мясорубки
Sodistus
Авто: 21144
в мурзилке про обюшивку ненашёл
Rover_61reg
Sodistus писал(а):в мурзилке про обюшивку ненашё
Дык уже написали всё.
1.Три винта (самореза) снизу (держат карман). Далее тонкой отвёрткой выковыриваешь кнопки стеклоподъёмника (они съёмные-разборные).
2. Два винта внутри ручки.
3. Заглушка ручки открывания двери (колупаешь отвёрткой).
4. Тянешь за низ на себя аккуратно.
Всё. :cool:
Sodistus
Авто: 21144
Rover_61reg
Sodistus писал(а):2 и 3 немогу найти.
2 - теперь видишь?
3 - под тем, за что дёргаешь когда хочешь выйти
Sodistus
Авто: 21144
там рядом тканевая обивка, только её вижу.
ДюКЧ
снимать над так: берешься за ручку обеими руками, делаешь дикий оскал и, с криком -"ТВОЮ МАТЬ!!!.." дергаешь что есть силы на себя. в руках у тебя будет:
вариант а - ручка,
вариант б - ручка с обшивкой,
вариант в - ручка, обшивка, дверь.
пысы. варианты пропорциональны зависимости от количества выставленных зубов. 8-)
Rover_61reg
ДюКЧ писал(а): зависимости от количества выставленных зубов
Жжошь
, обычно так с рулём при снятии...
А вообще хрен его знает, как на люксовой 2114, но под 3 я имел в ввиду.
