mouzzz
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V, 2002г., Январь 5.1 (J5D07Z21->NL54)
Собственно сабж.
Несколько раз уже было: еду по трассе в течение примерно 1-2 часов, после чего загорается сигнализатор недостаточного уровня масла в картере на блоке индикации. При езде по городу индикатор не загорался никогда.
Оставляю машину на ночь, проверяю утром на холодную - лампочка не горит, уровень масла на щупе - где-то на 1/3 шкалы.
Масло менял около 8 тысяч назад.
Собственно вопросы:
- от чего такое может происходить?
- надо ли лечить или забить и не обращать внимания?
- если надо лечить, то куда в первую очередь смотреть?
Kachan
mouzzz писал(а):
Собственно вопросы:
Датчик уровня масла имхо врет (поплавок утоп
), у меня время от времени тоже блямкает. Можно его и поменять, а можно забить и периодически контролировать уровень по щупу.
ЗЫ А на треть шкалы это как? Много выше минимума?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Странно это...
БСК проверяет уровень масла разу после включения зажигания. В процессе движения - не контролирует. ИМХО глюк БСК.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Alex07-11i писал(а):БСК проверяет уровень масла разу после включения зажигания. В процессе движения - не контролирует. ИМХО глюк БСК.
Gloom
mouzzz
может он нагревается и его там корявить начинает?
печка куда дует?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
БСК проверяет датчик только при включении зажигания. Из этого следует - либо сам БСК глючит, либо в какой-то момент он начинает думать, что зажигание выключили и включили. Это значит - где-то пропадает либо питание, либо масса.
mouzzz
Немного неточно написал.
Я, на самом деле, не уверен, что лампочка загорается именно в движении. Когда доезжаю до места назначения, я машину, конечно глушу. Я просто лампу постоянно не мониторю, просто через какое-то время замечаю, что она горит.
Насчет печки: печка дула по переменке в салон и в ноги.
А что может быть насчёт печки??? Я на самом деле, при кратковременных поездках по городу печку в ноги почти никогда не включаю, в основном в салон... Неужели какая-то связь есть???
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
mouzzz писал(а):Я, на самом деле, не уверен, что лампочка загорается именно в движении.
Включение лампочки на БСК должно соправождаться звуковым сигналом и не услышать его можно только если громко включена магнитола.
mouzzz
Kachan писал(а):ЗЫ А на треть шкалы это как? Много выше минимума?
Если взять шкалу от минимума до максимума за 100%, то у меня уровень будет 33%
Много это или нет - не знаю (
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Gloom
mouzzz писал(а):А что может быть насчёт печки??? Я на самом деле, при кратковременных поездках по городу печку в ноги почти никогда не включаю, в основном в салон... Неужели какая-то связь есть???
возможно и есть.
Вобщем взять попробовать у кого нить БСК и покататься... Или махнуть датчик попробовать...
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
SER057
Авто: 21701
У меня этот сигнализатор постоянно горит, но иногда и не срабатывает.
На замке (у меня) ключик можно немного вытащить и обратно вставить микрик в замке срабатывает. А бывает сразу не доходит БСК и не включается а в процессе езды и воткнется невзначай. Мож тоже такие трабры.
mouzzz
ОК, спасибо большое всем за ответы!
Пока, по совету Consigliori, долью масла. При случае поменяю датчик...
Proffesor
Вообще то долей масла до 90 %,двигатель то оборотистый,там поплавок есть его на кочках потряхивает он боком встает и замыкает цепь,поэтому у тебя загорается лапма.В основном проверяй по щупу,это же написано и в инструкции к машине ,ты внимательно посмотри ,там этот глюк описан,что такое может быть. :cool:
