Alexandr42
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V
ВАЗ 2112
при включении вентилятора охлаждения срабатывает сигнализация, приборы температуры двигателя и уровня топлива зашкаливаю, чуть-чуть включается моторчик омывателя. Как вентилятор отключается, так все нормализуется, то же самое при включении ближнего света (только сигналка не орет). Что это?
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Ищи - где то масса плохая.
coolboy
Авто: РЕНО
Пересмотри массы!!! Может с блоком предохранителей чего - дорожка какая выгорела...
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Масса на 100%. ИМХО Скорей всего там где контроллер, т.е. снимай под бородой щитки (если сигналку ставили на "сервисе"-- увидишь много интересного, только не едь сразу им морду бить--они по другому не умеют просто...)
МДА
Авто: LADA PRIORA 217130 01-018
Это масса. У меня 2 месяца назад тоже самое было. Протянул все точки крепления массы (смотрим в ФАКе) и бросил дополнительный провод с "-" аккумулятора на рамку крепления контроллера. Усё вылечилось.
Alexandr42
sergbel писал(а):Масса на 100%. ИМХО Скорей всего там где контроллер, т.е. снимай под бородой щитки (если сигналку ставили на "сервисе"-- увидишь много интересного, только не едь сразу им морду бить--они по другому не умеют просто...)
Так оно и было:)))......все на соплях прикрутили, "профессионалы установщикм" хреновы!!!....СПАСИБО!!!
TigerS 62
Авто: 21124
Alexandr42
самая распространненая неисправность ваза... хы.. отсутствие массы)
sergbel
TigerS 62 писал(а):самая распространненая неисправность ваза... хы.. отсутствие массы)
Самая распростространённая поговорка электриков про неисправности-- наличие контакта там, где его не должно быть и отсутствие там, где он быть должен!
Так что ВАЗ тут не причем. Стаж по профессии-- 20 лет. 8-)
