Свист в районе ремня ГРМ (+видео со звуком)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист в районе ремня ГРМ (+видео со звуком) вывод темы на печать
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 11:42
Такой свист был примерно через неделю после покупки авто, тогда были морозы -20 градусов, продолжался он неделю, каждое утро когда завожу с холода. Заводится нормально, но при оборотах 1300-1600 начинает что-то свистеть в районе ГРМ ремня.
Ездил в сервис, описал проблему, потрогали и посматрели ремень и сказали что все ОК. на первом ТО тоже проверяли ремень сказали что натянут нормально.
Свист пропал примерно на месяц. Сегодня завел и опять засвистело.
Специально заснял... чтоб более конкретно поняли мою проблему..
http://loadup.ru/video/view/?id=u35530254c9
Последний раз редактировалось: TigerS 62 (10 Марта 2008 12:00), всего редактировалось 1 раз
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 11:46
Скорее всего ролики или гена,а видео не открывается!
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 12:01
Karzhimant
видео перезалил, проверил работает.
майн тазэенваген
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 12:23
Ты почем кошку мучаешь Smile
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 12:34
да жестоко ...... Я думаю ролики
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 12:40
Supra²
Это не кошка Confused турбонадуффф )))
Karzhimant, TATARIN
по гарантии мне поменяют? или это не считается неисправностью?
майн тазэенваген
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 12:43
Это расходник,так что наврятли поменяют!?
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 12:46
Karzhimant
и еще... то что он у меня так свистит это критично? может привести к неисправности или мне просто забить на этот звук? и скока денег примерно стоить будет замена с самими роликами?
как только машина прогревается выше 30 градусов свист пропадает
майн тазэенваген
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 13:44
ИМХО критично - может заклинить!
Очень похоже на ролики!
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 13:49
фигасе, думаю оставлять так нельзя Shocked больно громко и звук специфический
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 14:10
Автор, чет я не пойму, неужели трудно снять крышку закрывающую ремень и для начала пальцами проверить натяг ремня грм, а так же сможешь увидеть как крутятся ролики, может один из них подклинивает и ремень в момент подклинивания просто протаскивает по пластмассе ролика - соответственно и скрип. Так же скинь ремешок гены (10минут работы) и проверь будет ли писк без него. Мое мнение что ремень гены перетянут, либо ролик подклинивает.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 15:52
должны... если ролики не отходили положенный им срок до ТО, то это считается браком... главное на них(ИПГ) надавить..
Supra² писал(а):
ты почем кошку мучаешь
+мильен.. первая ассоциация Smile
www.asgloom.narod.ru
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 15:54
VLAD(POWER)
натяг ремня проверяли неделю назад...
и слышу я этот звук после того как машина постоит ночь на морозе..
Toshka
при прогреве только слышно когда температура двигла ниже 30 градусов и жмешь газ на 1600 оборотов, потом пропадает...
т.е. если машину завести и не трогть газ то свист не слышно
майн тазэенваген
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 15:55
похоже на загустевшую смазку в ролике и как следствие его подклинивание..
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 17:11
TigerS 62, посмотри смазку в натяжном ролике ремня ГУРа-гены
и его натяжку 8-)
Блин, всё-таки звук надо видеть Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 19:56
Это не ремень, точно.
Кир-кук +100
Это ролик Гура-гены, у самого так засвистело летом, так отъездил со свистом тыщ 8, седня ролик поменял Smile не свистит. Старый ролик разобрал, смазка засохла, крутится нормально, но когда потихоньку крутишь чувствуется что закусывает. Промою бензином, смажу, положу про запас, люфта нет. Новый ролик 350 рублей.
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
