B.black
замерил расстояние на переднем колесе от центра до крыла, 410мм. чето многовато.
стоят стоковые сойки (разборные), ss-20 со штатными вставками, резина 185-60-14.
поэтому вопрос: как передок машине посадить ниже? 8-)
кто резал пружину? подскажите как она будет сидеть на чашке?
и если резать один виток, на сколько опустится передок?
а если отрезать пол витка с верху и пол витка с низу?- это не лучше, чем резать один виток с одной стороны?
zlexx
Для начала выкинуть проставки из под опор.
Только так и можно на стоковых пружинах, или придется варить бурт на чашках. От резки машина опустится на 15-20мм.
