"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
все началось с того что напруга борт сети упала до 13,1-13,2, должно же быть вроде 14-14,2 (лампа акума на приборке не горела) поминял щетки---не помогло , купил диодный мост поставил ---- загорелась лампа акума на приборке , напруга в борт сети 10,8 и стремительное падение !!!! подумал куевая запчасть , поставил обратно свой и.... млять такая же ***** 10 и падает напруга. Короче до дома на галстуке , аккум в ноль ваще сел . Что это может быть ? подскажите плиз !!! (((((
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
Может, пока ставил мост, обмотку якоря зацепил, оборвал? хотя эт надо умудриться.. Сейчас у тебя ведь заряд совсем не идёт?
"Fill"
Yura 78RUS писал(а):обмотку якоря зацепил, оборвал?
этож как там нада отверткой шерудит , руки вроде не из жопы растут
Yura 78RUS писал(а): Сейчас у тебя ведь заряд совсем не идёт?
неа совсем не идет , доехал на аккуме скока смог , а дальше пересел на галстук (((
Yura 78RUS
Может мост новый плохой - новый ж не значит рабочий. Сам как вспомню свою возню с геной - ужаааас..
Yura 78RUS
В своё время купленный мост пришлось пропаивать нормально, ужасное качество
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Генератор это зло.
Я со своим боролся... но он меня победил, и я купил новый
Менял и мост и релюшку и конденсатор, пофиг... нормальной напруги он все-равно не давал
sel77
Авто: 21150 2007г
+ 1
El Dron
Авто: 4WD
"Fill"
Скорей сего чет не так воткнул, или где-то неконтакт. Сымай гену, вези электрикам. Оживят, на стенде проверят.
"Fill"
проблема решена заменой гены , внимательно осматрел старого генадия , короче когда минял диодный мост , отводя в стороны три контакта треснула оплетка провода , иссохлась вся , и когда контакты встали обратно в местах треснутой оплетки провода пробивало на массу , в этом и была проблема
Seryoga
Авто: 11184-33-016
"Fill" писал(а):отводя в стороны три контакта треснула оплетка провода
"Fill" писал(а):руки вроде не из жопы растут Very Happy
"Fill"
яж говорю
"Fill" писал(а):иссохлась вся
