Помогите. ВАЗ-21093 перегревается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите. ВАЗ-21093 перегревается вывод темы на печать
Pozdvv
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 13:23
День добрый. Ситуевина в следующем: поломался термостат - заменил, но новый тоже оказался нерабочим. Покупать еще один не было ни времени ни желания, поэтому выдернул все внутренности из старого и поставил его. И вроде бы все и нормально, но прошло минут 15-20 (машина работала) как на указателе уже 100С. От чего может быть такая беда?
Pozdvv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 13:33
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 13:37
Уровень тосола маленький.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pozdvv
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 13:39
Тосол менял вместе с термостатом, уровень в норме.
Pozdvv
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 13:41
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 13:51
Не в термостате дело, если радиатор нагревается. На ХХ машина греется из-за малого давления в помпе и отсутствии нормального охлаждения в радиаторе.
Нормальная рабочая температура двигателя 90-93 градуса.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pozdvv
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 13:57
целиком и полностью согласен, но как исправить то данную ситуацию?
Serg529
Авто: 21093i 2001г 106000км инж. январь
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 14:01
а где находится датчик температуры? тоже показывает большую температуру хотя карласон не включается только когда переваливается где то за 105гр. может датчик гонит 9 инжекторная.
Serg529 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Карлсон включается? Радиатор чистый?
Pozdvv
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 14:07
Машинка карб-я. Датчик ввернут в головку под термостатом. Карлсон при 100С не включился, выше я не стал допускать. Радиатор более менее чистый
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 14:14
Значит проблема
1. Контакты карлсона
2. Термореле в радиаторе - при замыкании контактов карлсон должен включиться
3. Указатель температуры врет и фактически температура меньше температуры включения крлсона
Pozdvv
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 14:20
При замыкании контактов на датчике температуры на радиаторе карлсон включается, но я почему то склонен думать что не должна машинка при 0 градусов на улице греться до 100С на ХХ
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 14:28
Ещё как греется, у меня раз контакт на крлсон пропал, так на ХХ при включенной на 1 скорость печке чуть грыжа не образовалась на патрубке от термоса к радиатору.
А у тебя может ДТ, который в блок вкручен под термосом, умер или контакт с него свалился?
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 14:30
В радиаторе термореле, а датчик температуры под термосом
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 14:33
Попробуй термореле поменять
Pozdvv
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 14:38
Но раньше то такого не было, пока термос не поломался
Pozdvv
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 14:43
Как понять умер? Указатель же показывает температуру
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 15:31
возможно пробита прокладка гбц (или повело головку) и из-за нее воздушится система охлаждения
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pozdvv
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 15:38
Такого быть не должно, я же её не перегревал.
Pozdvv
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 16:30
А не может быть такого, что по каким-либо причинам температура в головке (а соответственно и на указателе) уже 100-105С, а в радиаторе еще тока 90С?
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 17:05
Очень даже может, потому что тосол пока до термореле дойдет проходит термос, патрубок и часть радиатора - успевает остыть
Yaffet
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 17:11
Попробуй всё-таки дождаться включения карлсона. Только не жди, когда стрелка уйдет в красную зону, максимум на 1 мм до границы по верху шкалы (110-115С). Если не включится - сразу не глуши, подними обороты до 1000, включи печку на 3 скорость и желательно бы замкнуть накоротко контакты термореле, (включить на несколько минут карлсон) чтобы движок не получил тепловой удар.
Мне кажется проблема в термореле. ИМХО.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 18:08
+1! у меня проблем с охлаждением нет. на ХХ также через 15-20 мин стрелка почти у красного сектора и включается карлсон. прошивка на 102град.
IMHO и только IMHO!
