Sodistus
Собсно открутил 3 шурупчика внизу, отрутил ещё один, спрятанный за подиумом. Выкрутил динамик... Обшифка снизу не держится, сверху открутить не могу... Что не так сделал или на чём ещё она держится?
catcher
на заклепках пластиковых! аккуратно тени на себя. Они прочно сидят!
Engineer09
В верхней части ручки, за которую дверь закрываешь, винт откручивал? Посмотри, эта ручка 2 винтами крепиться.
catcher
и сними ручку опускания стекла. она поддевается просто.
А еще мурзилка помогает!)
Sodistus
я не видел винтов там, у ручки. У меня электростеклоподъёмники.
Rover_61reg
Заглушку тока вытащи из тела ручки 8) тонкой отвёрткой.
Далее за низ и.... если повезёт клипсы целые будут.
Rover_61reg
Нету у него мясорубки Laughing
Sodistus
в мурзилке про обюшивку ненашёл
Rover_61reg
Дык уже написали всё.
1.Три винта (самореза) снизу (держат карман). Далее тонкой отвёрткой выковыриваешь кнопки стеклоподъёмника (они съёмные-разборные).
2. Два винта внутри ручки.
3. Заглушка ручки открывания двери (колупаешь отвёрткой).
4. Тянешь за низ на себя аккуратно.
Всё. :cool:
Sodistus
2 и 3 немогу найти...
Rover_61reg
Sodistus писал(а):
2 и 3 немогу найти.
2 - теперь видишь?
3 - под тем, за что дёргаешь когда хочешь выйти
Sodistus
там рядом тканевая обивка, только её вижу.
ДюКЧ
снимать над так: берешься за ручку обеими руками, делаешь дикий оскал и, с криком -"ТВОЮ МАТЬ!!!.." дергаешь что есть силы на себя. в руках у тебя будет:
вариант а - ручка,
вариант б - ручка с обшивкой,
вариант в - ручка, обшивка, дверь.
пысы. варианты пропорциональны зависимости от количества выставленных зубов. 8-)
Rover_61reg
Жжошь Very Happy , обычно так с рулём при снятии...
А вообще хрен его знает, как на люксовой 2114, но под 3 я имел в ввиду.
