cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
Всем добрый день. Очень давно хотел машину. Так как денег особо и нет и не планируется, после долгих мук выбора, сравнений и тестов в ноябре 2007 г. приобретен ВАЗ 210994 черного металичиского цвета, европанель (ЗАЗовская сборка). В принципе, доволен всем. Пробег на сегодня 5640км. Месяц назад заметил странное поведение педали сцепления: как буд-то там что-то хрустит при полном вижиме. После нескольких выжимов прошло само. Но сейчас опять появилось. Так как почти полный чайник в этих вопросах, прошу Вашей помощи, господа форумчане. Что там щелкает (грустит).
FUZZ 2115
Авто: А8
Скорее всего тросик сцепления.
cezar
FUZZ 2115 писал(а):Скорее всего тросик сцепления.
а это страшно, или до ТО2 (10 тыс. км) можно подождать? а то блин с этой работой времени нет совсем оторваттся.
FUZZ 2115
Авто: А8
Смотря на какой стадии износа он сейчас (если это он). Можно попробывать смазать его путем запрыскивания в него из шприца масла или смазки. На всякий случай можно купить запасной и возить в багажнике.
cezar
FUZZ 2115 писал(а):Смотря на какой стадии износа он сейчас (если это он). Можно попробывать смазать его путем запрыскивания в него из шприца масла или смазки. На всякий случай можно купить запасной и возить в багажнике.
Пожалуй так и сделаю. FUZZ 2115 спасибо.
прикольно, не думал что на новой машине деталь может выработатся за 5 тыс. км....
Еще есть варианты, может еще кто-то что думает по этому поводу??? Еще и на сервис не вырватся счас....
Jimon
Авто: VAZ 21093 1997, VAZ 2115 2005
У меня подобное. При повороте рулем и нажатии сцепления обратные удары от сцепления что может быть?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Тоже на первых тысячах чувствовал стук на педали сцепления -ощущения как будто при каждом нажатии рвётся по одной жилке тросика (аж пугало).. При осмотре ничего не нашёл,предполагал что в корзине что то не так, но проблема пропала сама собой к 25тыс..
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Попробуй смазать втулку вилки сцепления, желательно и снизу тоже.
