взрываются впускные патрубки!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> взрываются впускные патрубки!!! вывод темы на печать
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 19:59
примерно с месяц назад сажусь в машину, включаю зажигание(не заводя) и под капотом слышу хлопок, открываю капот, а там в передней части мотора где идут 4 воздушных патрубка, там где резиновые соединения на хомутах, 2 резиновых соединения сильно порваны. Поменял все, всё стало нормально, откатал месяц. Сегдодня опять включаю и опять хлопок, все 4 резиновых трубки просто сорвало. Одел всё на место, затянул хомуты, всё нормально пока. Когда опять ждать взрыва и отчего сиё происходит??? Спасибо заранее!
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 20:17
Машина перешивалась или нет? Если все сток то вероятнее течет форсунка.
makaron2112
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 20:32
всё родное, форсунки при пробеге 265 тыс родные, тоже на них грешу, но откуда искра берется?
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 21:11
Пора их поменять.
Из свечи. :grin:
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 22:45
При включении зажигания на свкчах проскакивает искра.
При таком пробеге форсунки уже давно пора заменить причем все четыре.
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 11:43
Пару лет назад лечил аналогичную проблему: сильный хлопок под капотом при запуске до срыва одного из впускных патрубков. При чем не постоянно. Устранено перепрошивкой, точнее коррекцией - спец сказал, что это типовой глюк прошивки. Давно без проблем. Найди грамотного электрика.
Удачи
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 12:17
Аист30
Первый раз о таком "типовом" глюке слышу.
Топливовоздушная смесь во впускном коллекторе взрывается либо при текущей /текущих форсунках, либо при перепрошивке на прошивку не поддерживающую адсорбер, без физического отключения адсобрера.
makaron2112
Не тяни, разберись. А то ДМРВ кончишь.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 22:06
ок, всем спасибо, буду менять форсунки Sad
