Карлсон не работает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карлсон не работает вывод темы на печать
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 21:51
Поменял ЧЯ на новый а каролсон больше не включается! В нём дело?? машинка инж!
Не уверен не обгоняй! 8))))))))))))))
b2z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 00:51
Для начала снимай фишку ДТОЖ (с 2-мя проводами около термоса) при включенном зажигании (у меня срабатывает только при заведенном двиге). Если ничего, а сигнал работает, то х его з...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 03:43
ЧЯ такой же взял? или отличается ?
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 03:45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174787&start=15
позовчера обсуждалось.....
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 13:13
У меня стоял Ч.Я. по бокам преды а взял преды в доль Значит в нём дело????!!!!!
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 13:33
Напиши какой индекс, если 2115-*******, то подскажу, что делать, сам 2 недели назад менял 8-) . Если там в Ч.Я есть реле вентилятора, а у тебя штатно оно установлено под полкой (под бордачком), то нужно снять его с Ч.Я, а заместо него поставить перемычку и усё будет работать.
ПЫ.СЫ. Сегодня вечером фотку выложу если получится.
Ruffi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
