Se.Zh.
Авто: Ваз 2110, 1998г.в. карб. -> Renault Megan Sedan (Extrime) 2008г.в.
Всех приветствую.
Вчера помыл движок (мыл сам - Керхером) и после помывки не смог завестись с ключа - только замыканием отверткой двух контактов на стартере (под болт который, а второй тоненький проводок куда втыкается) завелся. Сегдня та же петрушка - заводится только отверткой (на машине проехал сегодня 100км - если бы сыро где было, думаю просохла). Вопрос такой, кто дурит? Есть подозрения, что реле стартера померло (когда движок мыл струей воды на него "пульнул" - ну хотел все подкапотное пространство помыть). Из-за него может все не работать? Если да, то можно ли проверить реле стартера каким-нибудь из релюшек, что находятся в ЧЯ? (есть там совместимые с ним?)
P.S. Виновность замка зажигания исключаю, т.к. он новенький (1,5 месяца ему) и до помывки таких проблем никогда не было. Вода в ЧЯ и в замок зажигания точно не попадала! (эт так, на всякий случай указал)
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
В 2110 отсутствуют реле зажигания и реле запуска стартера - напряжение подается напрямую от замка зажигания (замыкаются 30 и 50 в ЗЗ).
Это проблема втягивающего реле. "недовтягивает" оно. Дефект "плавающий" то есть то нет проверяется замыканием отверткой контактов напрямую... замыкание помогает. жди пока высохнет!
Se.Zh.
JUSTSEE писал(а):В 2110 отсутствуют реле зажигания и реле запуска стартера - напряжение подается напрямую от замка зажигания (замыкаются 30 и 50 в ЗЗ).
А у меня как раз реле есть. Видимо предыдущий хозяин его поставил. Там на маленьком проводочке, который идет к стартеру - между аккумулятором и стартером висит релюшка. Может быть, что ей кердык? (именно эту релюшку я и назвал реле стартера)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Se.Zh. писал(а):А у меня как раз реле есть.
думаю как раз она...
Вытащи ее и поставь перемычку для проверки...
Se.Zh.
Gloom писал(а):думаю как раз она...
Проблема была в релюшки. Цена вопроса 35 рублей
. Теперь машина заводится как положено. Всем на будущее - мыть движок нужно осторожно, т.е. с умом
Gloom
Se.Zh.
не этот вывод сделал...
нефиг вешать релюшки под капотом, тем более не защищенные от воды
Авто: ----------
Видать это сигналку перед продажей абы как повесили, лишь бы была.
Gloom
Роман Першин
это не сигналка... это защита стартера от залипания ЗЗ
Se.Zh.
Gloom писал(а):не этот вывод сделал...
Вопрос резонный, а куда лучше тогда вешать? Сейчас релюшка весит над аккумулятором.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Я помыл тоже только на мойке на выходных ..... У меня только радость .....Завелась без проблем.. Пока тьфу тьфу тьфу все хорошо......
Gloom
Se.Zh.
в салоне.. кожух рулевого вала... и до провода гены не далеко и провод стартера под рукой
