Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Грозит мне на моей машинке либо смена ДМРВ, либо попытка его восстановления, т.к.напряжение на нем при нулевом расходе воздуха 1.04.
Где-то видел тему на форуме (еще до взлома форума) про очистку ДМРВ, решил потренироваться.... У друзей в автомастерской взял старый ДМРВ 037-ой
подключил к своей машине, тестером ДСТ-2 померил каналы АЦП, напряжение на ДМРВ было 1.05.
Заранее купил очиститель для карбюратора "Агат"
Разобрал ДМРВ и брызгал очистителем в место на рисунке показанное стрелкой,
заливал там раз 5, сегодня утром опять подключил этот ДМРВ к машине своей померил напряжение, оно стало 1,04, это все равно много, я подумал может я не туда брызгал??? Подскажите у кого есть подобный опыт.... Или может я не тот очиститель купил????
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Слышал что в расстворителе замачивают. Но не всегда лечится.
ДюКЧ
J_rockiN
Я разбирал 037-й. Там, куда брызгаешь, есть крышечка. ЕЕ отковыриваешь и видишь два мелких девайса, похожих на резюки. Можно их аккуратно ватной палочкой поробовать.
dimm33
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Я поболтал свой в уайт-спирите, и все стало нормально. Напряжение я не мерил, тут высокая точность нужна. У меня нет катализатора и лямбды. До промывки было высокое СО, после промывки все пришло в норму. На расход, кстати, не повлияло. Так же на расход не влияла установка нового ДМРВ с машины приятеля. В общем, счтаю, что починил.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Вроде бы как мыть надо не сольвентом для карбюратора, что может быть убийственно для датчика а WD-40 с последующим "ополаскиванием" в чистом спирте...
Женя 21063
J_rockiN писал(а):Там, куда брызгаешь, есть крышечка. ЕЕ отковыриваешь и видишь
она должна открываться или ее открывать вандальными методами???
Чет у меня по своей воле она открываться не хочет....
Женя 21063
snow02rus писал(а):Вроде бы как мыть надо не сольвентом для карбюратора, что может быть убийственно для датчика а WD-40 с последующим "ополаскиванием" в чистом спирте...
Вместо спирта Уайт спирит подойдет???? или медицинский купить????
Рена
Женя 21063, ведь
dimm33 дал правильную ссылку, там описано как и с чем.
Женя 21063
Рена
Совершенно верно,
dimm33'у огромное спасибо, только я хотел бы выяснить что это за жидкости такие
Цитата:(этил / метил / изопропил)
и
Цитата:этил / бутил / пропил - ацетатами(Ч.Д.А.).
в химии не силен, поэтому и спрашиваю Уайт спирит подойдет или он не входит в эти группы???
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
уайт-спирит - это очищенный керосин. К спиртам отношения никакого не имеет. Мне он помог. Думаю, поможет и растворитель. Они разные, но это не очень важно. Ацетоном бы только не стал мыть - он может растворить пластик и заляпать этим датчик.
Рена
kvv_1 писал(а):уайт-спирит - это очищенный керосин. К спиртам отношения никакого не имеет. Мне он помог.
А результат: ну что было и что стало, интересует напруга с ДМРВ.
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
я не мерил напругу. я мерил СО.
Женя 21063
Расскажу что с моими опытами на данный момент.
В обед забрызгал дмрв ВД-40, минут 15 я его забрызгивал, потом промыл уайт спиритом, на пластике остались жирные разводы, нашел спирт и промыл в нем, просушил, померил напругу, 1,05 - то есть стало так как было в самом начале.
Решил попробывать еще разок, налил ВД-40 в стаканьчик, опустил туда дмрв, он там постоял минут 15, потом полежал в стаканьчике со спиртом минут 10, сейчас лежит сушится, как высушится померию напругу.
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Послушайте, может, Вы неправильно что-то мерите? Вольтметр неточный? С чего Вы вообще взяли, что у Вас проблема с ДМРВ? Сравнивали с заведомо исправным? Или СО не в норме?
Кстати, WD40 - это в сущности керосин с маслом и ароматизаторами. Откуда такая вера в то, что эта жидкость помогает в любых ситуациях?
Женя 21063
Женя 21063 писал(а):Расскажу что с моими опытами на данный момент.
Мерил напряжение 10 минут назад, было 0.86 В, решил что датчик недосушился
Положил датчик посушиться под лампу, сейчас мерию напряжение при нулевом расходе 0.98 В.
Насколько показания объективны на этот раз неизвестно..... До завтра датчик точно просохнет завтра еще померю.
Storm
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Storm писал(а):мыть бесполезно
Вы слишком категоричны. Чтобы так утверждать, нужно иметь опыть мытья нескольких датчиков с отрицательным результатом во всех случаях. Вы имеете такой опыт? А я имею опыт мытья одного датчика с положительным результатом. Так что, не совсем бесполезно.
Рена
kvv_1 писал(а):Кстати, WD40 - это в сущности керосин с маслом и ароматизаторами. Откуда такая вера в то, что эта жидкость помогает в любых ситуациях?
Керосин всегда отмывает зачётно почти любую грязь, тем более маслянные отложения.
Вместо вд40 поищите очистители спреи двигателя, есть некоторые на основе керосина (мне попался один такой), только состав почитайте чтобы ещё чего-нибудь не добавили.
SPGEAR
Обычным Уайт спиритом пролить и все гуд,очень хорошо обезжиривает и весь шлак выводит.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
там вроде рабочая поверхность милиписечной толщины и растворителем тупо растворяется. в теории, он должен отказать сразу после вашей промывки
и кстати АЦП покоя это далеко не все показатели ДМРВ
SPGEAR
Toshka
после Уайт спирита ниче там не растворится.
Storm
biarmy
Авто: 11184
Женя 21063 писал(а):Цитата:
Есть такой растворитель этилацетат. Очень широко применяется в полиграфии для растворения (разжижения) печатных красок. Он там бочками идёт. Даже с машины снимает краску. Пробовал. Летучесть чуть ниже ацетона, вреден для дыхалки. Но моет и растворяет хорошо, зараза.
