показания уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> показания уровня топлива вывод темы на печать
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 23:42
Добрый вечер ворумчане! тема у меня такая, какая то хрень с показаниями уровня топлива.
то показывает в норме,ну типа когда залил, то меньше, заглушил, завел, то меньше то больше. до отбойника заправлялся, стрелка показывает меньше чуток чем полный бак.
Поидее он выравнивается после заправки, так и было.
Может думаю поплывок чуть потонул, или еще что.
кто знает в чем дело?
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 23:48
все нормалек! так задумано вазом! ориентируйся на лампочку.
IMHO и только IMHO!
Muskat
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 23:52
ДюКЧ
типа идем по приборам, нахрен смотреть Very Happy а если без шуток. раньше все идеально было. или потенциометр умерает или поплавок
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 00:08
У меня от того какой бок выше- левый или правый, стрелка и БК показывает +-4л. Ужо смирился.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muskat
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 17:27
El Dron
нет. Это я давно заметил, заезжаешь правым боком на бурдюр, и показывает меньше из-за того что плоский бак и бенз гуляет туда сюда. а у меня что то стрелка херню начало показывать.мож у кого такое было?
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 10:08
у меня было, что-то подобное... Smile тоже подвирал, только немного по другому... на первой половине бака показывал нормально, а со второй половины - жмешь на газ, стрелка начинает отклоняться к нулю, прикольно наблюдать было - еще полбака, а начинает мигать лампочка, отпускаешь газ - стрелка возвращается в нормальное положение... Smile снимал датчик с поплавком, там вроде все путем, проверил сопротивление в трех положениях - соотв. мурзилке... забил... потом как-то недавно снимал тоннель пола, что-то там разбирал, не помню уже... после того как собрал - стал датчик нормально показывать... я тогда не обратил внимание, а теперь думаю - там масса от датчика прикручивается около ручника - наверное разболталась, после подтяжки все ок...
а вобще сними датчик - проверь сопротивления в разных положениях, и проверь может поплавок дырявый - ничего там не плещется?
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goblin99
Авто: Ваз-21099 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 18:59
Друзья,подскажите,такая проблема!!Сильно грешит ДУТ уже переменял штуки 3,кончается бензин,в баке просто ноль,заливаю 10 литров и стрелка поднимается только до нуля и постоянное маргания лампы как будто и незаливал,если кто сталкивался или знает подскажите!!Заранее брагодарен!!
Goblin99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 09:49
Поиск рулит.
read
Muskat
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 21:58
спасибо.Буду смотреть.Будем искать с самого простого Very Happy
Dmitro08
Авто: ВАЗ-2108 Спутник 87г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 14:44
я забил на него, ориентируюсь только по лампочке Smile (проблема в том что, при нажатии на газ стрелка ДУТа стремится к 0..., при нормальной езде всё норм...)
Блондинки - ЗЛО (проверено!!)
Dmitro08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 14:58
афтор для начала подтяни массы за приборкой. но показания грёбаной этой приборки зависят эшо от напруги что даёт гена, а гена хитрый суко, на холодную больше давит, что стабилизатор поставить стоит ?. ну это так к сведению. Very Happy. хотя может быть и другое, что люди говорили выше
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmortem
Авто: BMW 320i E-30
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 19:19
у меня тоже глючит датчик уровня топлива. надо его менять. а их у нас в магазе 2 вида: ДУТ-1 и ДУТ-2. С виду одинаковые. Какая в них разница? Какой брать?
alexmortem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 19:24
У меня так с рождения)
Это ж ВАЗ...Врет постоянно на 2-3 литра, благо есть БК, и они постоянно спорят_).
Вообще, как мне думается, это типа защита такая, бензонасоса...Чтоб мы пораньше спохватились и заправили, чтобы не сгорел бензонасос...
Выкупаю страховые дела по ОСАГО, даже старые (до 3х лет), и даже те, по которым вы довольны выплатой
Любой город и регион РФ
art-xakep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 21:34
Кто может подсказать...у заправляюсь 12л + остатки топлива, при которой горит лампочка...приборка показывает почти пол-бака,
а лампочка начинает гореть, когда стрелка на 0 Very Happy может че не так? я уже боролся с проблемой вранья приборки, когда стрелку сбивали...приходилось ее на 0 по новой выставлять
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 01:05
У мну пока не глючит. Smile
В прежней машине бесил и глючил не по децки.
:ooo: Бензобак заменила в сборе с датчиком, всвязи с коррозией бака - так он новый глючил, датчик уровня бензина, тварь поганая 8-)
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goblin99
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 09:40
-=Worm=-
Вы мне написали данные для проверки Дута,а если и это непоможет решить проблему?еще есть какие варианты,потому что эти данные юольше для устранения дута и его неисправности,поскольку дут то рабочий,может в другом проблема!!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 10:13
Goblin99, какой-то поток сознания.... Smile
снимай свой датчик, смотри его маркировку и ищи такой же.
Yad
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 10:25
а лучше все же при покупке проверить сопротивления датчика как в мурзилке... насколько я понимаю, все показометры настроены на эти сопротивления, а вот сами датчики, шо щас в магазинах - разброд и шатание, хрен найдешь как по мурзилке и потому начинается вранье...
Тошню в среднем ряду... Smile
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:01
У меня на старом баке работало нормально. бак сгнил, поставил новый с датчиком. Глючил сцука. Пришлось разобрать, поджать чтоб сильнее к реостату прижималось и отогнуть в сторону уменьшения. Теперь кажет правильно
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:11
Читайте внимательнее, это поможет определить неисправность как указателя так и датчика.
read
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 19:31
Я при установке БК, на ровной площадке сливал весь бензин бензонасосом пока не пошел воздух.Потом взял новый ДУТ и при установке подгибал поплавок так чтобы стрелка показывала точно на ноль.Когда заливал бензин лампочка погасла при 4 Л. Пока не врет.
Главным доказательством наличия разумной жизни во Вселенной является то, что до сих пор никто не попытался связаться с нами..
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Takeshi
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 15:23
Muskat писал(а):
El Dron
енто точно, у меня так же и ещё датчик уровня масла показывает меньше Confused
Takeshi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akin
Авто: ваз 2115i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 16:43
А я вообще по пробегу ориентируюсь, пока не подводил Very Happy
А датчик тоже врать любит
ваз 21093 '95 -> ваз 2115i '02
Akin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
