Вопросы про выжимной и подвеску?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросы про выжимной и подвеску? вывод темы на печать
Divnich
Авто: ВАЗ 21013 -> ВАЗ 21120 2003г. 16v -> ВАЗ 21144 -> LADA PRIORA хетч 03-018 + RENAULT LOGAN рабочая.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 01:10
Доброго времени суток!Подскажите почему шелестит выжимной подшибник когда выжимаешь сцепление все проходит как лечить, чем мне это грозит и надо ли обращать внимание тем более что звук этот то есть то пропадает!
И еще две недели назад прокачивал стойки менял опоры и сегодня решил посмотреть начал качать машину положив руку на шток который из стойки торчит на нем чувствуется небольшой люфт так должно быть или нет?Второй вопрос особенно беспокоит так как денег угробил на этот ремонт не мало!
Прошу прощения за не очень технический язык просто пока чайник! Smile
Divnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 01:14
Если при выжиме сцепления шелест проходит то эото точно не выжимной, а скорее коробка. И по второму вопросу, а при движении стуки есть или нет. Если нет то не мешай машине ездить.
Divnich
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 01:22
А что в коробке может быть?Shocked
У меня на классике такое было, так в выжимном дело было!
А про подвеску при движении нет ничего не стучит я просто думал что люфт не должен быть!
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 01:29
Вот если при выжиме сцепления появляется шум то это может и выжимной. Да и вообще сколько сцепа прошла.
SER057
Авто: 21701
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 01:41
А как давно сцепу менял и на какую, если менял? и вообще проводил какие манипуляции с трансмисией? сколько прошла?
У меня похожая ситуация. Я грешу на демферные пружины (осадка или поломка).
А в коробке подшипник может загудеть.
SER057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Divnich
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 01:46
Сцепление прошло не знаю сколько досталось от прошлого хозяина но сцепление видимо уже менялось скорее всего стоит импортное потому что очень мягкое машина вобщем прошла 79000!Я думал что он просто цепляет когда сцепление не выжато т.е. он должен стоять а он немного цепляется за диск по моему и из за этого такой шелест от него и исходит.Коробка работает хорошо все передачи включаются без хруста даже на больших оборотах, задняя как но маслу!В коробке залито Castrol TAF X.
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 01:52
У меня такая фигня на девятке была (и есть, только я на ней щас не езжу, к продаже готовлю), именно выжимаешь - пропадает. Сцепление менял (по причине подгорания диска), шелест остался. Так она у меня уже около 70 тык прошла.
Вот поэтому тебе надо съездить к человеку, который не одну сотню этих шелестов переслушал. Скорее всего за послушать он с тебя и денег не возьмет.
------------- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SER057
Авто: 21701
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 02:07
Ни че не понял, цепляет когда не выжато??
Так оно же когда не выжато, диск сцепы вращается от маховика и передает крутящий момент на первичный вал, а выжимаешь через выжимной отводишь нажимные пружины диск выходит из зацепления и вращение не передается. Или я не прав???
Divnich
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 10:56
Сегодня утром был в автосервисе сказали что шумит выжимной сказали можно ездить а при замене сцеления все и пройдёт!!!
