Ржавеет машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ржавеет машина вывод темы на печать
aleks3331
Авто: 2192 2013г 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 07:31
Вот такая вот проблема под декоративным порогом в районе заднего колеса (где домкрат ставят) обнаружил ржавчину и отслоение краски, снял подкрылок и обнаружил еще один очаг ржавчины, где задний брызговик крепится. Все зачистил до метала обезжирил и нанес антикорозийку BODY 950. Прошло 8 месяцев и в тех же местах из-под антикорозийки опять ржавчина. Машине 4 года в остальных местах все нормально. Подскажите, как с этим еще бороться!
aleks3331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 09:24
Только пушсало остановит ржу. Разогрей и лей - не жалей!
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 09:53
Ага, только оно горючее. Про сварку рядом с пушсалом можно забыть (да и выхлопной системы хватит если близко).
Сосед по гар. кооперативу 412 космич там где была ржа обработал rust stop и ездил даже не грунтуя года 3 (ржа так и не появилось).
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks3331
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 10:16
Буду что нибудь делать, а то совсем заржавеет!
aleks3331
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 10:53
А если еще попробовать зачистить до метала и загрунтовать и покрасить. толк будет или нет.
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 13:23
Наверное часто штатным домкратом пользуешся (за порог), вот и покоцал антикоразийку. Сам замечал после домкрата следы до металла, но я сразу их мовилью покрывал.
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks3331
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 13:47
Ржавеет дальше домкрата, там в углу под пластиковый порог вся каша набивается и киснет! Я второй владелец машины первый хозяин наверно сильно не следил за ней вот так и получилось.
Alex на 21114
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:00
Я пластиковый порог сновья снял.
На старой машинке - сначала зачищал, потом преобразователем ржавчины помазал, затем грунт и краска.
Хватало на 1 -1.5 года, может грунт с краской не просушил как положено.
В твоем случае наверное бы сделал так- зачистил до металла , преобразователем ржавчины прошелся, просушил и нанес сначала черный тектил(для днища), а поверх антигравием.
ОлегК
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 00:57
да забейте на все это, вы что на ней лет 10 ездить собираетесь?перед продажей марафет навести и ладно
ОлегК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 01:21
знакомый всё днище пушсалом прошёл при появлении очагов ржавения и забыл Smile
сам я пользуюсь по возможности подкатным с толстой резиной или ставлю его под балку.
каждый год после и перед зимой проверяю днище и подмазываю.
ведь и камни могут антикор повредить
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
