БонПари
Авто: Sonata
SPGEAR
Изучил сайт Техномастера. Там есть просто растяжка, а есть как тут была приведена которая еще и двиг захватывает. И какую?
SPGEAR
БонПари
простую,которыйе типа с доп. подушкой не рекомендую ставить,не помню почему,но говрят вроде что не гуд для основных подушек двигателя.Если хошь доп. подушку то поставь её снизу,продается специальная,вот от этой приход будет.
БонПари
Авто: Sonata
SPGEAR
Спасибо. Понял. Если и надумаю, поставлю обычную. А вот задняя очень даже актуальна
Надоело скрипение акустической полки
SPGEAR
БонПари писал(а):Надоело скрипение акустической полки
а как насчет погромче музычку,и ничего не слышно,старый и проверенный способ.На самом деле общался с одним человечком,который рассказывал,что когда тестировали усилитель кузова на 12-ой,то она раньше пыталась опракинуться на крышу,нежели без усилителя,и вот я весь в раздумьях,наверное просто поставлю растяжку на задние стаканы,как он и сказал.
БонПари
Авто: Sonata
SPGEAR писал(а):а как насчет погромче музычку,и ничего не слышно,старый и проверенный способ
Стопудова! 8-)
Но всетаки иногда хочется в тишине покататься, но машина начинает петь вместо мафона :-D
SPGEAR
А некоторые вообще не заморачиваются ничем. Купят машину и только и заливают бензинчег
Дело вкуса и одержимости
SPGEAR
БонПари писал(а):Купят машину и только и заливают бензинчег
а потом что-нить отваливается и на эвакуатарх катаются.
БонПари
Авто: Sonata
Колесо например
Сколько раз такое видел. Ужос!
dimm33
Boriskin писал(а):что то мона углядеть
спалил
lex007 писал(а):установка "Усилителя кузова для автомобилей ВАЗ" кажется излишне трудоемкой и громоздкой конструкцией.
зачетная весч, два часа без пыва и все стоит и главное ни куя не мешает
SPGEAR
она стоит того 8-)
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
БонПари писал(а):А какие на самарку-то ставить надо? А то судя по статье их не так уж и мало. Очень заинтересовался задней растяжкой. По поводу передней терзают смутные сомнения Confused Нужна ли? У меня, кстати, газовый упор капота стоит. Он с передней растяжкой будет дружить или придется выкинуть?
Передняя на 8-клапанный установлена у меня...
Особого эффекта, от самой трубы я не заметил пока. Т.к ездил ещё мало, ибо зима.
. Да и не гоняю сильно.
А вот что касается приблуды в виде дополнительного крепления движка.
Движок стал крепче сидеть.
Прирезком старте, (если например в поток вклиниться надо) раньше сильно чувствовалось как сначало движок стартует, потом кузов.
И соответственно при торможении двиглом, пропали клевки движка.
Даже рычаг КПП в салоне жостко стоит когда по всяким кочкам еду. (приятно)
Что касается газового упора капота, тоя не вкурсе, будет или нет мешать.
SPGEAR
dimm33 писал(а):она стоит того
у тебя эта вещь установлена?
dimm33
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
SPGEAR писал(а):Если хошь доп. подушку то поставь её снизу,продается специальная,вот от этой приход будет.
есть фото?
SPGEAR
dimm33
приход нормальный?
Kolpak писал(а):есть фото?
фото нету,но устанавливается она в районе где МЗ стоит.
dimm33
SPGEAR писал(а):приход нормальный?
как писал автор одной темы про установку этого усилителя - "ж#@а как бы цельнее стала"
SPGEAR
А в местах крепления к кузову не перетерается краска,там где задняя сидуха крепится и т.д.?
dimm33
SPGEAR писал(а): в местах крепления к кузову не перетерается краска
ну чтоб это увидеть надо снимать же,я этого не делал. Но думаю это исключено, так как боковые участки крепятся в трех местах - по два болта под "уголок" на котором лежит полка и стоит штырь спинки и третий это под ремень, на фото видно
SPGEAR
Уговорил,и себе такую байду поставлю,а к стаканам там ниче не крепится?
dimm33
SPGEAR писал(а):к стаканам там ниче не крепится?
неа
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
я себе поставил распорку задних стаканов отфирмы Автопродукт(Тольятти) приход есть.
SPGEAR
BumbleBee
приход у тебя будет,т.к. и кузов у тебя уже старенький,да и спереди и сзади надо ставить в твоем случае.Надо теперь разбогатеть после покупки колес и поставить усилитель задней части кузова.
BumbleBee
да у меня и спереди и сзади и снизу и усиленные крабы от техномастера и стаб толстый :-D
А кузов как новый(в плане отсутствия ржавчины), хотя усталость металла наверно присутствует
SPGEAR
BumbleBee писал(а): и снизу
а снизу у тебя чё?
BumbleBee писал(а): стаб толстый
10-шный
BumbleBee
art-xakep
Авто: honda pcx :)
El Dron
Авто: 4WD
Тему вкурил. Ток непонял, нафига нужна U-образная труба под под спинку сидухи. Какой-то "каркас безопасности" наоборот
А горизонтальную растяжку и самому сделать мона (в распор кронштейнов сидухи или крепления задних ремней) 8-)
