Отпало что?
У меня что при вкл, что при выкл зажигании не работают...
Сегодня утром тестером прошелся, шлейф на кнопке - напруга есть! там все так же как и на втором шлейфе, пассажирском.
На контактах которые идут в двигатель напруги нет (естественно мерял нажимая на кнопку). Нажимая на кнопку на шлейфе кнопки не померял, не смог туда подлезть иголками тестера.
вобщем подскажите следующие мои действия.
По схеме видно, что между кнопкой и двигателем кроме проводов ничего нет!
Там еще предохранитель нашел целый!
Блок МАНГУС двухканальный.
Кнопка одна и таже проверялась на обоих каналах, на одном (пассажирском) работает, на другом нет!
Реле же одно, если один стеклоподъемник работает, значет не в нем дело? и предохранитель один... Я уже в бешенстве, в большом шоке, и недоумении...
Помогите кто чем может пожалуйста!
