Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
При трогании ощущается люфт, т.е. резкий толчек машины, а не ход в натяг. Сцепление отпуская плаааавно.
Так же ощущается при торможении двигателем, машина как бы проваливется, потом начинает тормозить. При наборе скорости аналогично.
На классике такое было из-за раздолбанного редуктора, а на зубиле это нормально или куда-то рыть надо?
El Dron
Авто: 4WD
Kirgudu
Дифференциал (люфт сателлитов) либо сцепа.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
А колёса у тебя не ходят вперёд назад если их пошевелить туда сюда?
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Наиболее вероятно не дифференциал, а большой износ шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), особенно внутренних. Заедь на яму, спустись под машину и пусть кто-нибудь по чуть-чуть трогается на машине (смотри - сначала начнет поворачиваться корпус внутренней гранаты, потом ось, потом корпус наружней), или возмись за полуоси и покачай их руками туда сюда (правда так видно будет хуже люфты), можешь вывешивать колеса и при включенной скорости покрутить его вправо-влево и ты сам увидишь люфт в гранатах. Дифференциал так будет люфтить при ооооочень большом пробеге или при его замене, когда он попался дерьмовый, а еще, если пытаться ездить на машине как на ракете. Удачи.
El Dron
Авто: 4WD
Dimooon85 писал(а):Дифференциал так будет люфтить при ооооочень большом пробеге
Мне хватило на 107тык (появился удар при трогании), тогда же умерла и 2ая передача. Но таки да, автору сначала проверить ходовую на предмет люфтов, потом уже КПП на вскрытие.
AuCT
100% дело в гранатах, у меня такая же беда.
SPGEAR
А с сайлентблоками и подушками двигателя все в поряде+крабы?
Kirgudu
по подвеске притензий не было, пробег 43 тыщи. Немного гул есть, похоже от коробки (сказали что норма на зубилах)? и вибрация после 110 км/ч.
Так понял гранаты ф сад...
Шрусы бы хрустели. Если не ромашки, значит коробка.
AuCT
Engineer_Aleksej писал(а):Шрусы бы хрустели
Наружние при поворотах - согласен. Говорю ж, у меня та же проблема, заезжал на подъемник - запаздывание между началом вращения гранаты и вала. Автору тоже советую загнать на подъемник - станет ясно.
Kirgudu
Engineer_Aleksej писал(а):Шрусы бы хрустели. Если не ромашки, значит коробка.
А в коробке чего?
Вообще при этом глюкесмертельно это или нет? Ездить то можно?
PS: Неделю назад 2500 км прошел за 3 дня.
Насчет внутренних согласен, могут в принципе быть. Они обычно просто на прямой хрустят, когда разгоняешься.
В коробке сателлиты, он же дифференциал. Если развалятся, то коробку убьет.
Езжай на подъемник, если там все нормально, то коробку на переборку.
