После длительной поездке машина не заводится.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После длительной поездке машина не заводится. вывод темы на печать
shpakser
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 16:01
В последнее время после долгой поездке по трассе (около 100 км) машина ВАЗ-2107 отказывается заводится, не крутит стартер и даже нет щелчков втягивающего реле (реле новое, не давно менял). Как машина остынет всё работает. В чём может проблема???
shpakser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 16:57
Начни с проверки толстого провода, идущего с минусовой клеммы АКБ на двигатель (если провод нового образца, тонкий - на корпус, толстый - на двигатель), к гайке впускного (или выпускного) коллектора.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 18:42
А щелчки реле включения стартера прослушиваются?
Если плюс со втягивающего (управляющий) напрямую на плюс АКБ кинуть, работает?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 19:01
у меня было подобное, но не только после долгих поездок, а вообще рандомно Pardon грешил на стартёр, снял разобрал-нигде ничего не подгорело, хз чё он не работал, уже новый хотел покупать, но собрал обратно старый и решил ещё раз проверить(для очистки совести), почистил контакты, поставил-работает Smile
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 19:21
Электроника - наука о контактах Smile
Neonl
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 21:03
Какой стартер?
Скорее всего виновато втягивающее. Иногда втулки/подшипники. При перегреве стартера частое явление.
Как идет кручение стартером на холодную? Ровное или с приостановками?
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 21:05
wwow ROFL
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shpakser
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 22:03
Щелчков нет, напрямую пробую провод кинуть идёт большая искра и тишина.
Neonl писал(а):
Какой стартер?
На холодную заводится отлично, проблем нет
У меня только после трассы, месяц ездил по городу всё замечательно, выехал на трассу проехал 60 км остановился по нужде, и всё не завелась пришлось с толкача заводить. Приехал домой заглушил машину, попробовал ещё раз запустить, а в ответ тишина. Ушёл домой, и через 3-4 часа вернулся к машине - завелась с полтычка.
Последний раз редактировалось: shpakser (23 Октября 2011 22:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 22:15
Щелчков нет - странно. Может просто не слышишь... Но проверь релюшку на правом крыле на всякий пожарный...
Большая искра и тишина - это втягивающему приходит пушной зверь 99%. Я так ездил и в результате потом пришлось 3 часа на парковке перед магазином стартер колупать (в воскресень вечером, после дачи, вместо того, чтобы ехать домой и радоваться). Хорошо еще, что смог прямо на месте дать ему второе дыхание.
А вначале хороший пинок молотка по втягивающему неплохо решал... Wink
shpakser
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 22:21
Щелчков втягивающее точно нет, специально прислушивался. Реле стартера проверил нормалёк. Думаете что втягивающее....?????
Neonl
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 22:40
Так больше то и нечему просто.
Можешь попробовать разобрать и зачистить "пяточек", но все это временно. Лечение симптомов...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 22:43
shpakser
А как "реагирует" напряжение на АКБ при попытке запуска на горячую .. есть просадка напруги и какая ?
Вероятнее всего в твоём случае потеря контакта с двигателем на минусовом проводе от АКБ или кузова (взависимости от модели и года выпуска)
Либо нарушение контакта по минусу самого стартера , или внутри стартерных соединений http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/19-el-st-01.jpg
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 23:24
Я о щелчках релюшки спрашивал, а не о втягивающем. Она хорошо прослушивается обычно в тишине.
О том, что втягивающее не срабатывает прекрасно понятно уже из твоего первого поста.
То что я думаю я вроде уже сказал.
Или отгорел контакт на втягивающем или
Проверь сначала массу методом прикручивания дополнительного кабеля от минуса АКБ на шпильку коллекторов. Это проще.
shpakser
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 01:53
спасибо за советы буду побывать.
Vodila7
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 03:35
СКОРЕЕ ВСЕГО ЧЕТО С МАССОЙ,ПРОВЕРЬ МАССУ.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сержа
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 04:26
+ 100
Лучше гипс и палата чем гранит и оградка.
сержа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 12:26
Никто не обратил внимание? Wink
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 15:56
Я обратил : такое бывает при обрыве одной из обмоток втягивающего. Собственно втягивающей. А искрит удерживающая - но ей не хватает сил втянуть якорь.
И описал личный опыт с идентичными симптомами.
Но варианты могут быть разные, в том числе и не типовые...
shpakser
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 20:08
Как машина сдохнет, тогда и буду искать причину. Я тоже на массу склоняюсь...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 22:18
Wink
VedmedM
На форуме 7 лет
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 14:07
Была подобная проблема, снял стартер, поменял втягивающее, втулки, щетки (на ремонт еще до того того давненько просился Smile ) и все заробило Good
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k749ru
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 13:42
Втягивающее перегревается (что там случается не знаю) и не работает. Такая же беда. Я на трассе не глушу поэтому:) Остынет - все нормально.
k749ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 18:19
АРКАША писал(а):
Вячеслав Карпов писал(а): Электроника - наука о контактах
______________
я думал электротехника-наука о контактах...
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 20:40
Нефиг тут думать: услышал шутку - смейся Wink
Мы с друзьями столько раз ломали головы себе и программистам, а причиной половой **** был банальный непропай или перепутанные проводники. Искали мертвые детали или оборванные обмотки, когда надо было заменить кислый разъем или жженую кнопку... Это оказалось суровой правдой жизни. Никогда не сбрасывай со счетов.
ЗЫ
А электроника - ветвь электротехники, емнип
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 21:52
Не хватает тока, для срабатывания втягивающего реле!
shpakser писал(а):
На холодную заводится отлично, проблем нет...У меня только после трассы, месяц ездил по городу всё замечательно, выехал на трассу проехал 60 км остановился по нужде, и всё не завелась пришлось с толкача заводить. Приехал домой заглушил машину, попробовал ещё раз запустить, а в ответ тишина. Ушёл домой, и через 3-4 часа вернулся к машине - завелась с полтычка.
При нагревании как понимаешь, зазоры увеличиваются - в твоём случае это видимо относится к контактам.
Проложи отдельно "массу" на корпус втягивающего и отдельно с АБ на катушку (клемму).
Всё станет более понятно.
Мне однажды таким же образом долго парил могзи стартер (втягивающее).
Оказалось, что внутри втягивающего был очень плохой "массовый" контакт. И только после того, как случайно ключом 8х10 коротнул массу корпуса втягивающего с корпусом авто, то сразу причина была понятна.
Другое вряд ли что может быть.
Механическое подклинивание очень маловероятно.... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
