luchsergey
В основном проблемы от саморезов от электрокоррозии-разность потенциалов при контакте разных металлов,хоть замовилься.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
luch писал(а):электрокоррозии
Насколько я помню электрокоррозия возникает при протекании электрического тока через контакт двух разных металлов (типичный пример - места крепления массы к кузову), ну и при чем здесь подкрылочные саморезы?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
..Саныч.. писал(а):mutabor_gl писал(а):а если нед подкрылков (передних), то как брызговики крепят?
На крыло, ставят с завода, есть места для крепления
а где на крыло? или на самарах 2 уже есть какие то специалтные крепления?
STRELES
у мну 97 года, и не деффственница досталась, ничего не было
..Саныч..
Авто: Приора
mutabor_gl писал(а):а где на крыло? или на самарах 2 уже есть какие то специалтные крепления?
Не на крыло канешно, в арке торчатштырьки с резьбой, Самара 2
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
genast писал(а):подскажите! подкрылки на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 одинаковые или нет
На них же маркировка ВАЗ 2113-14-15.
Взял сначала хлипкие и мягкие, качество гов-ноу, взял в другом месте, ставил сам (летом 2006).
Вероятно вопрос именно по задним, они немного не так выглядят в арке как хочется, даи брызговик "блатной" некуда цеплять...
nicodim
Авто: ВАЗ 2115 06гв штат
mutabor_gl писал(а):у мну 97 года, и не деффственница досталась, ничего не было
тогда надо ставить... :!:
luchsergey
Antee3z писал(а):luch писал(а):электрокоррозии
В типичном месте при одинаковом материале клеммы и кузова за всю свою жизнь не замечал ничего а вот электрокоррозия возникает в месте контакта рознородных металлов даже без использования в качестве проводника эл.тока.В таких типичных местах саморезы вываливаются в последствие и приходиться дырявить арки по-новому.
genast
Авто: ВАЗ-2114, -> ВАЗ-2171
Rover_61reg писал(а):genast писал(а):подскажите! подкрылки на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 одинаковые или нет
В том-то и дело что в комплекте на передних маркировка ВАЗ 2113-14-15 а на задних ВАЗ 2115. Питерского производства. Вот отсюда и сомнения. Хотя в магазине они называются как "комплект 2113-2114". Да и продавец в этом уверял.
Ник 59
Авто: 21150
Не думаю, что подкрылки идиот придумал.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Ник 59 писал(а):Не думаю, что подкрылки идиот придумал.
Если так рассуждать, то надо навешивать на машину все барахло, которое на рынке продается! Не идиоты же все это придумали!
Ник 59
Авто: 21150
[quote="Antee3z"]Если так рассуждать, то надо навешивать на машину все барахло, которое на рынке продается! Не идиоты же все это придумали! [/quote]
Однако 99% автовладельцев подкрылки ставят. Или у нас только 1% умных?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Ник 59 писал(а):Однако 99% автовладельцев подкрылки ставят. Или у нас только 1% умных?
Это ты сам такое статистическое исследование проводил или так отбалды цифру придумал?
Ник 59
Авто: 21150
[quote="Antee3z"]Это ты сам такое статистическое исследование проводил или так отбалды цифру придумал?[/quote]
А ты сам посмотри на другие мафынки. Конечно, от балды придумал. Но думаю, не намного ошибся.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Чёт совсем непонятна позиция противников подкрылок. Неужели пескоструй и град камней нанесёт меньше вреда, нежели несколько саморезов?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Мужики!!!!! Да хватит вам спорить-то!
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
luchsergey
Dima red
Я ни разу не встречал чтобы колесная арка лишилась заводского покрытия и прогнила насквозь и чтоб кто либо её варил или менял по вышеописанным причинам.На ино их колхозят?.Прошаркивание не штатной резиной не катят.
Последний раз редактировалось: luchsergey (12 Марта 2008 22:05), всего редактировалось 1 раз
nicodim
А давайте опросик по подкрылкам устроим!!! :cool:
luchsergey
Не зачем: на новых спереди ставит завод сзади-те якобы 99% по своей просветлённости или из стадного эфекта,типа вася поставил значит нуно.Пусть тешатся.
luchsergey
STRELES
Что ето за нолик в конце маркировки прибавился с нового года чтоли?(211440,у мну 21134 просто)
Xpert
Свой человек
Передние стоят заводские, задних нет. Нафиг дырявить крылья. Решил это еще до покупки машины. На сервисе где делал антикор тоже говорили типа задние надо ставить. Решил не ставить. Раньше что-нить лругое сгниет чем все что там.
gpa_76
На своей машине единственные злачные места на пятый год эксплуатации - места крепления подкрылок. Никогда не буду ставить подкрылки, своим креплением повреждаю краску!
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Подкрылки защищают от пескоструя, а не от воды и грязи и тем самым продливают жизнь антикору. А вот каждый год антикорить это попадалово будующих владельцев. Ведь вы скажете я через 7-8 лет ездить не буду на ней, а кому-то впарите. А вот теперь представте какой пирог антикора будет за 7 лет. Вы перед нанесением нового слоя отмоете начисто ацетоном старое покрытие? Вот слои и начнут друг от друга отлаиваться и между ними будет скапливаться влага и гнить будет очень хорошо. Антикор можно сделать один раз при покупке, а далее защищать его от повреждений.
Xpert
Свой человек
Антикор заново не целиком делается, а только поврежденные участики. И эта процедура прописана в инструкции к автомобилю.
nicodim
luch писал(а):Что ето за нолик в конце маркировки прибавился с нового года чтоли?(211440,у мну 21134 просто)
Так в ПТС записано. Может,потому что ЕВРО-3???
