pashik
Уважаемы форумчане!
Помогите решить проблемму с электричеством:Стал гореть предохраниель на 15 А в салоне. При повороте ключа зажигания происходит старт двигателя и тут же через секунду щелчек - и сгорел.
Расположение предохранителя такое: Там на панели два крадратных реле, потом три предохранителя, потом опять одна релюшка. Горит тот, который перед последним реле. На него идут два красных провода. Никаких обозначений на панели нет.
Заранее спасибо.
olg2004
Авто: планируется
в салоне тока противоуманок и стеклоподьемников, возможно замков
эт не от сигналки пред?
pashik
Предохранитель горит сразу после начала работы мотора, 1-2 серунды
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
olg2004 писал(а):???
это инж , дядя 8-)
pashik
а что по конкретнее? Если можно...
"Oleg"
pashik писал(а):а что по конкретнее? Если можно...
смотри и копай по схеме...пред как я понимаю за бензонасос отвечает??? может он крякается...берет больше ток, вот пред и выгорает!
pashik поконкретней можно.
только подробней опиши.ато гадаем на кофейной гуще.влюбом случае перегорание преда говорит о неисправности цепи.либо о несоотвецтвии номиналу.двигатель глохнет?джекичан горит?
pashik
Да, Двигатель сразу глохнет, джекичан не горит.
Я бы не спрашивал, коли сам бы понимал что к чему....
pashik
горит предохранитель Электронной Системы Управления Двигателем,без него понятное дело работать небудет.для начала пробовать найти дефект в проводке относящейся к ЭСУД.
pashik писал(а): коли сам бы понимал что к чему....
наверно лучше тебе на галстук и к ближайшему диагносту,пока блок несгорел :-(
