Как выставить руль прямо?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как выставить руль прямо? вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 15:44
После сход-развала руль стоял градусов на 20 влево на прямых колесах. Мастер сказал, снять баранку и поставить прямо...
Снял, на кожухе сделал отметки ручкой, на сколько поворачивать, поставил, но совсем чуть чуть не попал, теперь руль градуса на 3-5 вправо повернут.
Подскажите какой-нибудь более точный способ установки руля в нулевое положение...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 15:47
Таким мастерам руки поотрывать нафиг! Angry
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 15:48
Посмотри здесь. Тут описано что так руль выравнивать нельзя.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174524&highlight=
MiroshkinAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сказать мастеру, чтоб не ленился и сделал как положено.
Подробнее - найти тему недельноай давности, там всё разжевано по этому вопросу.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 15:51
От упора до упора ровно 3 оборота, поэтому отсчитываешь от крайнего положения РОВНО 1,5 оборота, в этом положении переставляешь руль ровно, а дальше едешь обратно к этом чудо-мастеру и пи..ишь его пока он тебе схождение по-человечески не выставит!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 15:57
Antee3z, сход развал делался после аварии (въехали по касательной в левый борт) - машину тянуло влево.
Мастер посмотрел, все в подвеске нормально, сделал развал схождение, и отключили свет. Ну он и сказал, что руль просто снять и повернуть на нужный угол...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:02
$@#Y@
Тебе сказали что мастер не прав, схождение нужно делать от задней оси, а не тупо выставлять разницу между передней и задней кромкой диска.
read
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:08
-=Worm=- писал(а):
$@#Y@
А чем опасно сделанное так, как у меня схождение?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:14
Ничем, просто машина едет боком(ну это образно) поэтому и руль криво, но резину жрать не будет. Руль переставил зря, если остались метки как он стоял - верни как было. И найди нормального мастера который не полениться повесить уровни на задние колёса.
read
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:17
-=Worm=-, нет, меток, к сожалению, не осталось...
а как влияет такой развал на торможение? может ли при торможении на льду нести в какую-то сторону из-за это(ведь машина едет боком) ?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:22
Confused Почему?
Разный угол поворота колес влево и вправо, а следовательно разный радиус разворота влево и вправо, больше ничего!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:26
Развал на торможение не влияет, тебе накосячили со схождением. На торможение может наверное влиять кастор, да и то есть же колдун, который регулируется.
ну не то чтобы боком, просто передняя ось сама по себе и задняя сама по себе что-то типа: I \
где I - Задняя ось и \ - передняя ось.
read
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:30
Хорош пургу нагонять! Никаким боком она ехать не будет! С чего ты это взял, объясни пожалуйста!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:31
А вот еще мои мысли.
Я понял, почему у меня рейка начала подстукивать при повороте направо (налево до упора - не стучит). Потому что я тупо руль переставил после развал-схождения...
Рейку перебирал летом. Стука не было. Затем зимой сделал развал. Стук появился, причем только при повороте вправо, при повороте влево стука нет.
Что у нас сейчас получается. Ход баранки от упора до упора - 3 оборота. По полтора оборота от нуля, колеса стоят прямо.
Сделали развал, колеса стоят прямо, руль стоит на 20 градусов влево => рейка из нуля влево может прокрутиться до упора на 1,3 (приблизительно) оборота, а вправо - до упора на 1,7 оборота. Вот как раз на участке при повороте вправо от 1,5 до 1,7 оборота руля рейка бьет. А бьет потому, что 0,2 оборота приходятся на ранее неиспользованный участок рейки.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:38
Вот это и есть последствия развала с переставлением руля! 8-)
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:41
Как думаете, срочно ли его нужно переделывать или можно пару недель подождать?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:45
Если тебя не напрягает разный угол поворота колес влево-вправо, то можешь вообще ничего не переделывать! 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:46
Эт чё за...
Объяснял уже не 1 раз, но попробую ещё раз. Для полного понимания что такое углы установки колёс, советую почитать хотя бы мурзилку.
Что такое схождение? Грубо говоря разница между передней и задней кромкой диска так? Вот мастер берёт и ловит эту разницу не учитывая задней оси. Резину конечно жрать не будет а что ещё нужно обычному водиле... Зачастую эту разницу можно поймать одной муфтой, т.е. для особо ленивых мастеров не нужно крутить вторую сторону. И что мы получаем в итоге? При условии нормального развала резину не жрёт, но эта разница схождения может быть выставлена как влево так и вправо, а задняя ось-то на месте стоит, вот под неё и нужно подстраиваться! Т.е. ловить эту разницу учитывая заднюю ось. Т.е. если мы натянем нитку междк центрами колёс левой и правой стороны, то с любой стороны подложив сзади спичечный коробок (1,5см) между задним колесом и ниткой мы увидим что нитка касается и передней и задней кромки диска. Это если схождение в 0.
Ща попробую картинку изобразить.
read
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:53
-=Worm=- писал(а):
Эт чё за...
Если грубовато получилось - извини! Smile
Согласен со всем, но где тут получается что машина поедет боком!?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:57
-=Worm=-, кстати после такого развала кастор выставили странно - кажется, что задние колеса очень близко к задней арке... это нормально?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:58
Тебе на задних колесах кастор выставляли!? Smile
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 17:01
$@#Y@, правильная последовательность регулировки углов установки ПЕРЕДНИХ колес:
1 Кастор
2 Развал
3 Схождение
А на задних колесах ты кастор никак не отрегулируешь - там БАЛКА!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 17:04
Antee3z, блин, голова не варит уже Smile
конечно же, на передних.
кажется, что передние колеса ближе к задней части арки, чем к передней...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
2Antee3z Так понятнее почему выразился что будет ехать боком Smile
read
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (11 Марта 2008 17:09), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 17:08
Ну значит был чуть завален, а тебе выставили в 0, руль полегче будет крутиться, правда не так стремиться к прямолинейному движению будет.
read
Страница 1 из 3
