дверные концевики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дверные концевики вывод темы на печать
Кот.
Авто: ВАЗ 21124 (16 кл., 1,6 об.) 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:01
Здравствуйте всем. Smile Кто как справляется с тем что при открывании двери не срабатывает концевой выключатель? Т.е. ни сигналка не видит что дверь открылась ни свет в салоне не загорается... Пробовал и смазывать и чистить - нифига не помогает.. помогает но на очень короткое время... Спасибо всем)
Кот. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:06
меняй. деталь копеечная. хотя у меня помогло зачистка контакта и поливка его WDхой
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:08
Где-то раз в полгода зачищаю, замена мне помогла, но тож на короткое время.
Nanaets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:11
деталь то копеечная но ведь контакт то остается тем же самым... ну т.е. таким же как и на старой зачищеной детали... окисляется сабака.... чем бы его таким хитрым помазать чтоб ваще забыть?
Кот.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:15
вот бы их золотом покрывали бы, было бы круто))) напылением небольшим...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:16
Скажите мне а они регулируються?
мне охота шоб когда дверь защёлкиваеться на предохранитель т.е недоконца, концевик не срабатывал.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:26
ничего там не поможет, где они стоят всегда конденсат скапливается, поэтому окисляются. только чистить самому или новые. Хотя проблемы не вижу, 2-3 года они у меня живут нормально
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:35
Был совет зубья подгибать чутка, чтобы они при замыкании как бы царапали основание концевика, обеспечивая тем самым самозачистку контактов Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 16:57
Менять надо только если концевик изъеден коррозией, но я таких не видел.
Обычно достаточно его открутить, почистить наждачкой, при необходимости подогнуть контакты, но самое главное СМАЗАТЬ тонко литолом или другой пластичной смазкой.
Сразу отвечу тем, кто считает, что смазка ухудшает контакт, так как нетокопроводная :
Нарушается контакт, когда поверхность его окисляется от взаимодействия с влажным воздухом.
А смазка не позволяя воздуху проникнуть к металу, в то же время легко пропускает прижимающиеся металлические контакты.
Достаточно один раз проделать описанную мной процедуру и забыть об этой проблеме на несколько лет.
Нет иномарки - нет проблем.
Последний раз редактировалось: mr1 (11 Марта 2008 17:12), всего редактировалось 1 раз
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 17:08
mr1 писал(а):
Менять надо только если концевик изъеден коррозией. Я таких не видел.
Надо его открутить, почистить наждачкой, при необходимости подогнуть контакты, но самое главное СМАЗАТЬ тонко литолом или ещё чем то.
а шрус годится?
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 17:16
Годится любая пластическая смазка. Оптимальна же широкотемпературная, т.е. не тающая от жары и не замерзающая в морозы.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 17:19
Нужно подъехать к мастерам ,которые ставят сигнализацию, и купить у них нормальные концевики. Цена вопроса 4 у.е. Черные обрезиненные ,ставятся за 15 минут. У меня уже пол года стоят, я про них и забыл уже. :)
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 17:20
шрус как раз наверно такой и есть...
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 17:22
Можно под концевиком резиновая ванночка, в ней есть прокладки, можно вырезать еще и добавить, на убавление точить концевик.
Ножно попробовать поставить другие концевики, типа от сигналки (по форме они похожи), обрезав хвостик на нужную длину. Тема поднималась с год незад.
Кот.
Садист писал(а):
Нужно подъехать к мастерам ,которые ставят сигнализацию, и купить у них нормальные концевики. Цена вопроса 4 у.е. Черные обрезиненные ,ставятся за 15 минут. У меня уже пол года стоят, я про них и забыл уже. Smile
они в где обрезиненные? а контактная часть все равно наверно на открытом воздухе? никак не защищена?
Садист
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 17:25
Там конструкция ваще другая. Нет эти галимых лепестков.
Да шо говорить то, я как поставил ,ничего им больше не делал. А родных на месяц хватало....
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 18:36
Проблема не в лепестках, а в шурупе, который держит конструкцию. достаточно его отвернуть и завернуть обратно. Только у меня два уже, нехороший человек, прокручиваются ((
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
