Nic
Авто: ВАЗ-2110 2000г.в. 1,5 карб., ЭУР
Доброго времени суток!
Озадачился я такой проблемой! Как установить амортизатор на открытие багажника ВАЗ 2110. Надоел скрип пружин и при сильном ветре багажник стремительно летит в заднее стекло!
Дайте дельный совет или может у кого есть фото как установить амортизатор и от какой машины подайдет!
Жду вашей помощи!!!
133
Авто: пишихот был
попробуй поиском ...где то видел тему с фотками такой приблуды:)
Nic
не знаю по чему но у меня отказал поиск!
Помогите кто чем может! Голову всю сломал!
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
133
Авто: пишихот был
Nic
Волк
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
А если просто пружины смазать, чтобы не скрипели, и переставить по зубьям, чтобы потуже держали? Не пойдет?
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Kachan писал(а): Не пойдет?
На самую последнюю зацепил (тяжеловато, кстати
), при сильном ветре - пофиг на пружины, все равно крышка взлетает. Ветра нет - на голову опускается
Kachan
Nanaets писал(а):Kachan писал(а): Не пойдет?
У меня особо не взлетает, а вот то, что на голову падает, особенно если уклон есть - это да
Почитал тему про упоры в багажник - интересно блин, попробовать чтоли, засада только как кронштейн смостырить
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Все очень просто и доступно, размеры кронштена вообще плюс минус километр, одна проблема САМ не открывается, с этим я уже смирился.
Nic
Zippo2 писал(а):Все очень просто и доступно, размеры кронштена вообще плюс минус километр, одна проблема САМ не открывается, с этим я уже смирился.
Да, действительно все просто! Но не тек красиво как хотельсь бы!
Установил один амортизатор от задней двери 08/09/15 СААЗ. При нажатии кнопки багажник приоткрывается, далее ручками, НО все равно "идет на взлет".
Решил установить второй: - итог - багажник чуть не оторвало при открытии, а закрывать хоть садись на него!
Вот такие "улучшения"
Сейчас оставил один амортизатор и пружину.
Более или менее пойдет!
Zippo2
Нормально, мне вообще не надо что бы он открывался сам, пружина и стойка, ну и достаточно.
DeN>
Авто: 21103М /"Ниагара"/ 1,5 16V / VS 5.1 / V5V05L19
Nic
Небольшое уточнение - у тебя багажник со спойлером или без?
Nanaets
DeN> писал(а):Nic
А что это меняет?
DeN>
ну я думаю, со спойлером крышка потяжелее будет. У меня со спойлером, пружины стоят на максимум - не открывается. Только отщелкивается, подлетает см на 3-4 и опускается. Это без ветра. С ветром - успевай только хватать. Купил аммортизатор 2121, кронштейн уже готов.. в выходные буду мастерить. И вот теперь думаю, если у Nic`а без спойлера крышка и 2 аммортизатора (2108 как я понял) ее "взлетают", то мож мне со спойлером будет два 2121 самое то? Если у него тож спойлер имеется, то не буду заморачиваться и оставлю одну пружину.
Zippo2
Со спойлером, без него я видел довольно плавно открывается.
Nic
DeN> писал(а): если у Nic`а без спойлера крышка и 2 аммортизатора (2108 как я понял) ее "взлетают", то мож мне со спойлером будет два 2121 самое то? Если у него тож спойлер имеется, то не буду заморачиваться и оставлю одну пружину.
Спайлер у меня стоит. Может амортизаторы 2121 дадут другой эффект но при установки двух 2108 у меня не только багажник взлетал но и с большим усилием закрывается!
Nic
Zippo2 писал(а):Со спойлером, без него я видел довольно плавно открывается.
возможно там был установлен электро привод (с моротчиком)?
DeN>
Короче, мужчины, поставил себе аммортизатор 2121 в багажник. Столкнулся вот с чем: когда надо было сжать его, чтобы в дырки крепления засунуть - думал как это сделать. В итоге, навалившись весом, свел его и обмотал проволкой за 2 конца. Только отпустил - шарниры выскочили из гнезд и он разошелся.. В итоге пришлось сжимать по месту. Один конец закрепил, на второй вдвоем давили. В итоге поставили. НО!!! пришлось стянуть тремя хомутами один конец, а другой конец (который к поперечной фигне крепится возле спинки сиденья) прихватил проволкой. Иначе выскакивают шарниры из гнезд. Вот теперь думаю, а как оно на капоте держится??? Либо мне попался экземпляр-г@$но.
Ну а в целом конечно доволен. Раньше 2 пружины не только не поднимали крышку, но и в некоторых случаях не всегда удерживали ее. Зависело от наклона поверхности, на которой машина стоит. А теперь стало в точности как капот. Отщелкивается и стоит на месте. Потом руками. Самое главное - все предсказуемо. На сколько поднял, столько и будет. Со временем планирую попробовать второй аммортизатор поставить 2121. Вобщем респект изобретателю.
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
В выходные пойду за одним упором от восьмёрки и поставлю его+ одну пружину, посмотрим что получится(багажник со спойлером). Просто руки некуда приложить....
ОлегК
берем ключ на 10 и ослабляем 2 болтика, крепящих скобу замка крышки багажника.смещаем ее на 2-4 мм в сторону и затягиваем. в этом положении электрозамок багажника открывается, но крышка остается на месте.достаточно ее легонько поддеть и она откроется, а можно просто захлопнуть дверь и багажник откроется.Всех делов на 2 минуты вместе с регулировкой
