Denny
Такая проблема,недавно купил 2114 новую а сегодня заметил такую вещь когда горит ближний свет если включить противотуманки то одна фара и одна противотуманка горит нормально а другая сторона намного хуже и мало того на той стороне которая плохо горит зажигается какбы на половину поворотник и горит,на половину в смысле яркости.что такое может быть?может было у кого???
ZaSKaR
Было - тема мегабаян! Смотреть разъём и печатную плату фонаря+возможно там где тусклее установлена лампочка ниже по мощности!?
Denny
получается что полностью правая сторона горит плохо и фара и противотуманка а другая сторона нормально
Denny
sel77
проверяй массу на фарах,характерный признак
sel77
МихаилН
Была фигня подобная-проводишки в пучке подгнили и был замык.Пучёк подводной распутал всё провода подходящие к передним фарам заэзолировал и всё стало хорошо.Удачи.
PlayDen
Denny
Где то в пределах этой фары клемма массы или обжата плохо, или прикручена на краску, - не контачит.
Denny задний левый фанарь масса
Denny
спасибо всем сегодня посмотрю
Seryoga
