sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
слышал что на 1.6 16V гнет клапана, так это или нет?
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
В теории возможно, на практике практически не реально
З.Ы. Боян
Gringo779
Авто: Ваз 21104 - 2006г. -> 21093 - 2004г. -> VW Passat
У меня был обрыв ремня на таком моторе и ничего не погнуло
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Ryaboff писал(а):В теории возможно, на практике практически не реально
З.Ы. Боян
плюсмильён
koly649
Авто: 21124, 2005 г. -> Kia Ceed SW, 1.6, AT, 2009 г.
Не в тему!!!
Пробег - 48 т.км. Вчера посмотрел состояние ремня, честно говоря удивился, можно сказать состояние идеальное, как новый, натянут тоже нормально. Ремень стоит родной, т.е. с завода.
Подтягивал на 10 т.км., больше не трогал и не лазил.
Вопрос?
В апреле предстоит поездка в Питер. Туда и обратно - 2000 км. Думаю не менять, но вдруг порвётся в дороге, как менять - не трудно?
В багажнике валяется новый.
maksson
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
maksson писал(а):На дороге не поменяешь
я менял в гараже, но только шоп не дуло
яма- не нужна, спец иннструмент тоже.(если не считать шестигранника, чтобы кожух ремня снять
так что на дороге - поменяешь если чо . мурзилка, новый ремень с роликами и вперед
Делал это впервые, работа заняла 1.5-2 часа делал один.
зы. кинул старый ремень с роликами в багажник .. типа прозапас для инцедентов в дороге
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Блин
, не советую менять на дороге впервые :-D
VitalyR
РљРёСЂ-РєСѓРє писал(а):Блин , не советую менять на дороге впервые
ну в общем-то я не агитирую ниразу :-D
Самое сложное для меня было это натянуть ремень на валы.. они так и просились повернуться.. пришлось придумывать.. держал их двумя ключами за ценральные гайки в одной руке, а второй - натягивал на ролик натяжной (или на помпу.. не помню уже..)..
Плюс отвернуть гайку коленвала - в мурзилке советуют просунуть мантажку в дырку над маховиком.. незнаю кто это придумал - до нее фиг долезешь! врубил пятую и зажал педаль тормоза (подвернувшейся палкой между пидалькой и сидухой). все отверулось
кароче форум- сила! не проситал бы этого здесь заранее - измучился бы весь :cool:
Кир-кук
VitalyR писал(а):Плюс отвернуть гайку коленвала - в мурзилке советуют просунуть мантажку в дырку над маховиком.. незнаю кто это придумал - до нее фиг долезешь! врубил пятую и зажал педаль тормоза (подвернувшейся палкой между пидалькой и сидухой). все отверулось
Я уже заипалсо писать на этом форуме,
шо калену откручивает стартер 8-)
А ты говоришь
VitalyR писал(а):кароче форум- сила!
и побежал за палкой.... :-D
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
VitalyR писал(а):яма- не нужна, спец иннструмент тоже.(если не считать шестигранника, чтобы кожух ремня снять
а нужно подкрылок снимать и шкиф привода генератора для замены ремня?
А также вопрос, если подятнуть ремень только надо, надо снять верхню крышку привода ГРМ и отрегулировать натяжение натяжным роликом?
Из мрузилки:
Код:Поворачивая натяжной ролик, натягиваем ремень и закрепляем ролик.
т.е. просто ослабить гайкунатяжного, затем двинуть ролик к опорному до нужного натяжения ремня и затянуть гайку? Все?
Darkon
И еще вопрос, а при натяжении ремня не сбиваются метки случаем?
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Darkon писал(а):И еще вопрос, а при натяжении ремня не сбиваются метки случаем?
метки там на шестернях нанесены, ты их и должен восстановить при замене ремня))
вот только зачем народ ролики меняет апсолютно не понимаю))
Darkon
Exclusive писал(а):метки там на шестернях нанесены, ты их и должен восстановить при замене ремня))
я нечего вроде недолжен если хочу просто ремень чутка подтянуть?
Или все-таки должен?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Gringo779 писал(а):У меня был обрыв ремня на таком моторе и ничего не погнуло
+ пицот
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Цитата:метки там на шестернях нанесены, ты их и должен восстановить при замене ремня))
Тоже поменял ремень,ролики оставил прежние,через тыщу они завыли пришлось опять разбирать.нафига лишний гемор ,лучше поменя ть сразу.
SAuto
Кир-кук писал(а):Я уже заипалсо писать на этом форуме,
