knjazz083
Мопед не мой
У брата 21101 с европанелью. Переключатель печки не работает - печка жарит на всю, уменьшить температуру не представляется возможным. Где копать?
Также есть у кого-нибудь электросхема на эту машину?
GVG
knjazz083 писал(а):Где копать?
Если и на МИН дует горячим смотрим заслонку печки/моторедуктор заслонки. Про печку мильен тем было. Особенности разборки печки НО в FAQ.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Боюсь ошибиться, но советую посмотреть так же и разьем на блоке контроля отопителя. Вазовцы на новых панелях предусмотрели оч. короткий жгут для него (у меня по крайней мере стоить только пошатать блок контроля он отскакивал) . Так что вполне могло и отскочить при установке магнитолы или тряске.
knjazz083
maksson
Блин, такая же фигня, как я понял у меня заслонка заклинивает(((второй раз уже((вылечиваеца само, но помогите, объясните где она находица, чтоб глянуть че с ней.В факе чет не нашол((
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
И еще вопросик, что то печка на 12шке как то мне кажется слабо греет, температура движка в норме, но даже на максимуме как то не особо сильно тепло, а на холостых так вообще холодный дует, не замерзаю конечно но в девятке на много теплее.
maksson
Уровень тосола смотрел?Или датчик может глючить потолочный
GVG
Engineer09
GVG
Вот уровень я как то не догадался посмотреть, спасибо гляну, просто машинка у меня всего неделю. Пока не знаю что с ней и как. Езжу в основном на девятке.
maksson
Так вот она какая-заслонка)))Спасибо, в крайнем случае можно центральные сопла выдернуть глянуть че там с ней, пока не изжарился))
ilya07
А у меня на ВАЗ-21103 при установке переключателя печки на тепло из печки дует то горячий, то холодный воздух. А внутри печки что- то челкает. Что это?
DMX
Авто: ВАЗ 21102
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Да простит меня автор темы...
На выходных разбирал свою печку. Внезапно перестала дуть вообще на любой скорости. Предварительный диагноз - движок. Вскрытие подтвердило предварительный диагноз - щеток не было как таковых, остались только одни медные проводки к ним. При разборке ОЧЕНЬ помогла статейка "Снятие отопителя нового обрасца" из ФАКа. Мне даже удалось извлечь вентилятор без отсоеденения патрубков. Разделил отопитель на две части как описываеца в статье, одну часть (с вентилятором) выдвинул и достал вентиль, а другую половинку (с радиатором и заслонкой) даже не откручивал от авто. В наших магазах таких вентиляторов есчо нету. Был похожий для шнивы, но он без провода, а разъем на самом электродвигателе. Пришлось покупать и инсталлировать новые щетки. Но коллектор остался покоцанным. Надеюсь, до лета проработаит. Вчера озадачился поиском в тырнет-иагазинах нужного мне вентилятора и растерялся. Каталожный номер на него упоминаеца либо 2111-8101078, либо 21110-8118020-01. Называеца либо электродвигатель отопителя в сборе, либо вентилятор отопителя. В электронных каталогах отопители только старого обрасца с вентилятором 2108-8101078. На своем я, блин, забыл посмотреть. Помню, что первые цыфры были 2111. Подскажыте плиз каталожные номер и название электродвигателя в сборе с фланцем и крыльчаткой для отопителя нового обрасца. Чтобы знать что искать и не ошибица при заказе.
Есчо раз извеняюсь, что не в тему.
sevaru
Неужели никто не знает каталожного номера и правельного названия?
