aszz
Авто: Большой американский джип
Погасла подсветка номеров, похоже чето с массой, остальное все работает, подскажите точку крепления массы к кузову, на схеме этого нет, просто масса обозначена и всё
prabhu
Авто: ВАЗ 2111
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А причем здесь номеров? Первым делом надо смотреть лампы.
aszz
С контролькой все ясно, но не хочется всю обшивку снимать в багажнике, искать где и чего крепится
aszz
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Глянь массу. Массовый провод крепиться к шпильке, она расположена чуть выше левого кармана в багажнике.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
aszz
Я полгода ездил без подсветки номеров, пока сам случайно не заметил. Оказалось - что летом я проводил постоянный + в багажник (на освещение багажника, независимо от включенных или невключенных габаритов) и отрезал просто двойной провод подходивший к разъему плафона багажника. Цепь я разъединил. Дальше эта цепь от плафона багажника идет на подсветку номеров. Не помню, есть ли в 10-ке плафон в багажнике, но стоит проверить это.
