Глюк с освещением салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюк с освещением салона вывод темы на печать
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 13:36
Доброго времени суток господа
кароче приключился забавный глюк... Перестал загораться плафон освещения салона.. вернее стал еле еле как будто тлеть. Т.к. стоит светодиод сначала грешил на то что тот сдох. Однако недавно обнаружил следующее. Если при выключенном зажигании нажать на сигнал, коротко... иногда не с первого раза, то свет зажигается Shocked причем сигнал не срабатывает а слегка похрюкивает в такие моменты, после чего начинает гудеть, свет горит нек время потом происходит то же самое.
Подозреваю где то закисшую массу, но где масса которая идет на освещение салона ни фига найти не могу.
Может знает кто?
Phantom_In_The_Net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 13:46
Массы.
http://chiptuner.ru/content/ground/
http://chiptuner.ru/content/ground2/
Последний раз редактировалось: x-soft (12 Марта 2008 13:57), всего редактировалось 1 раз
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 13:54
Phantom_In_The_Net
Это без разницы - открыты двери или вручную включено? Тож пару дней назад похожий глюк появился при открытых дверях. Иногда ярко светит, иногда еле-еле, иногда включится-выключится. Независимо от зажигания и сигнала.
x-soft спасибо, будем искать
Nanaets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
