Помогите найти неисправность! Даже диагностика бессильна
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите найти неисправность! Даже диагностика бессильна вывод темы на печать
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:01
Машина стала тупить немного.
Газ нажимаешь, сперва думает немного, потом только начинает нагонять оборотов.. Как на старых автоматах прям))
Ровно через 2 минуты работы двигла загорается ЧЕК.
Глушишь, чек гаснет, заводишься, через 2 минуты опять загорается.
Если на месте газу поддать и отпустить педаль, то стрелка падет примерно до 1500 оборотов, а потом начинает медленно опускаться до 1000. Примерно секунд 5-10 опускается. это не нормально.
Так вот, думаю, ДПДЗ ли это... либо что по хуже, ДМРВ например, хотя не похоже..
Не хочется просто на диагностику ехать, дорогая она.. на лада-сервисе 700р берут..
Хотя надо найти по дешевле, чтоб просто сказали какой датчик даёт ошибку и зажигает чек, т.к. БК нету..
Последний раз редактировалось: badman (17 Марта 2008 12:24), всего редактировалось 2 раз(а)
badman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:04
Возьми заведомо рабочий с какой нибудь машины, поставь и проверь. Или поменяй, он стоит рублей 120-140.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:24
Найди чувака с БК и считай ошибку
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badman
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:28
а бк просто подключается? если честно просто никогда дела не имел.. а вообще чувак есть на 9-ке с БК
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:34
из поиска. или тупо мерять тестером.
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:36
там 2 проводка надо подключить тока в книжке посмотрите куда длинный провод в колодке подключать
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:52
хм 2??? я как минимум 3 знаю...+/- и к линия...иль ты другие имел ввиду?
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:59
Достаточно к-линию засунуть. А +/- есть и на том авто. Ну мож массы между собой связать придется. Так что 2-х проводов достаточно.
XAP.ru
Халява
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 20:21
"Oleg"
там одна колодка вставляется в колодку с "мозгов", один провод датчик температуры я его в салон вывел и провод в колодку в "мозгах". как ща помню
badman
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 12:15
Поменял ДПДЗ, ничего не изменилось. Сегодня у друга ДМРВ стрельну, подключу.. Может из-за него это всё..) Если нет, то ждём меня диагностика
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 12:20
скорее всего ДМРВ проверь с друга....только смотри чтоб номера на них совпадали
badman
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 16:51
Проверил с ДМРВ друга. Ничего не изменилось. Точно так же тупит и так же загорается ЧекИнджин.
Причём если машина очень хорошо прогрета, то тупит гораздо меньше..
Завтра придётся ехать на диагностику... =(
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 17:06
Автор купи БК и не мучай моск ни себе ни машине.
read
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 17:14
ну не скажи...чувачок...иногда б/к бессильно!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 17:26
"Oleg"
И в каком же случае? Или что ему помешает посмотреть ошибку при горящем чеке?
read
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 17:31
-=Worm=- писал(а):
"Oleg"
я не про горящий чек! ощибку то считает.... то бывает случай что 100 процентов тоже на датчик не укажет...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 17:38
если горит чек, то укажет 100%
read
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 17:57
тфу блин... просто расфифрует код офибки! но не скажет - поменяй фильты иль так сеточку иль ещё что!
пысы к примеру - была у мя ошика - ДПКВ...и что менять??? ан нет! сига просто глючила!...это к примеру! и таких примеров куча!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 18:14
Этого достаточно чтобы знать в каком направлении искать неисправность.
ну это понятное дело.
странный пример при чём тут сига и ДПКВ, мож грязбю забросало...
read
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 18:25
направление - это ещё не суть! тем более направление бывает ошибочно! тем более бывает когда с тачкой не гут а абшипка не вылезает!
ДПКВ - потаму как его сига рвет!
badman
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 12:23
Короче, хватит спорить Smile
Съездил я к диагносту.. Ползал он долго с компьютерами вокруг машины.
Ошибку на ЧЕК выдаёт датчик детонации.. типа "Повышенный уровень детонации". Сам датчик исправен. С остальным всё нормально.
Диагност говорит что типа двиг внатуре работает не ровно.. Ползал долго, свечи подключал свои, провода, контакты форсунок смотрел, мерил давление бензонасоса, зачем-то менял датчик положения коленвала... Короче говоря просто так проползал и ничего не изменилось..
Сумму отдал я символическую, не жалко. А диагносты в итоги руками разводят, мол типа всё нормально, типа грешить не на что.
Вот и что прикажете делать?)))
Всё продолжается, после запуска двигателя через минуту загорается чек (это ДД). Машина продолжает подтупливать. Т.е. на низких оборотах при нажатие газа она как будто думает секунду, потом только начинает нагнетать... Причём на очень хорошо прогретом двигателе никаких подтупливаний не заметно, они как будто пропадают. Не понимаю какая связь. Двигатель работает действительно не ровно.
Ещё такой симптом есть. Жму немного наз, и отпускаю - обороты повышаются немного, затем проваливаются, причём очень сильно, чуть ли не до 500, двигатель дрожать начинает, и затем выравниваются..
Может это РХХ отжигает....
Вообщем хрен знает что делать, жду любых советов.
Так же приму советы, где хорошие диагносты.. может посоветуете кого.. Живу в Питере. Спасибо!
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 12:28
а сам датчик другой не ставили??? если ошибка с него выскакивает??? у тебя какой датчик и как прекручен?
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 12:29
badman закинь вопрос в ЭСУД.и диагностов подскажут где искать Very Happy
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 12:35
смеёщься чтоль???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 12:36
К хреновым диагностам ты попал.
Купи ДД от волги Бошевский стоит около 300р поменяй и забудь о проблеме.
read
Страница 1 из 2
