Гудение при включении вентилятора охлаждения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гудение при включении вентилятора охлаждения вывод темы на печать
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 21:36
Всем привет!
Подскажите :
Сейчас потеплело и в пробках начал включаться вентилятор охлаждения.
Но вот шумит сильно, такой гул идет неприятный. Музыка конечно глушит, но что можно сделать чтобы стало как раньше ?
И еще вопрос, пробег 60 ремень ГРМ желательно сменить или можно до 75 ездить ? У кого-нить раньше рвался ? На вид вроде ничего так, но я особо не шарю - в предыдущей машинке цепь была )
А-а-т-о-о-бус ст-о-о-й!
fokin33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 22:49
Помоему это предел!? Shocked
У многих!
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 23:12
fokin33 писал(а):
Всем привет!
Подскажите :
:cool:
ROMARIO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 23:26
У друга на 10-ке порвался ремень (Движок 16 клапанный). Так вот, 8 клапанов загнуло!
Возникает вопрос... а на 8 клапанных движках такая-же беда может быть?
У меня пробег 76 тысяч уже! (Правда менять собираюсь)
И вентилятор шумит ужасно. Даже вибрация от него по всему кузову идёт. Sad
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 00:11
На:
FIXIR писал(а):
Авто: ВАЗ 21150, 2003г. 1.5i
неможет! Гнёт на старых двигателях 1,3L 8V и на 1,5L 16V!
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 00:14
Вентилятор обычно лечится только заменой.
Там подшибник умирает.
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 00:15
Благодарю!
(А движок у друга именно такой, 1,5L 16V!)
Mih@il
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 00:18
Кстати ремень я вожу с собой и жду пока старый порвется, благо менять его не особо сложно, да и от обрыва ничего не грозит Very Happy
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 00:21
А как хочется по аналогии с компутерным кулером натолкать смазки Very Happy
Mih@il
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 00:27
Пробовал, на одну поездку хватило Sad
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:27
Говорят многолопасной не шумит (типа какна Калине), интересно его можна на самару прикрутить?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:30
Можно, у дружка на 093 восьмилопастной стоит.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:31
главное чтоб не при обгоне оборвало
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:59
r1p
тфу-тфу-тфу не надо так говорить
Он у меня 50 тык прошел, на вид красавчег
Mih@il
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 00:15
А есть еще такие, говорят еще лучше
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 00:38
Поставить новый. Или поменяй лопасти (ни разу не делал). Скорее проблема в сильном дисбалансе лопастей, от которого умирает подшипник. Это как центрифуга в стиралке.
Сними кожух и осмотри ремень. Должен быть чистеньким-гладеньким. Если есть трещинки, то меняй не дожидаясь. Трещин нет, то всё ОК. За один день или месяц они не образуются.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Nikita*
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г. гнёт(
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 00:43
я вылечил вой и вибрацию заменой кожуха вентилятора, стоит он копейки.
*Nikita* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fokin33
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 09:15
То есть вентилятор задевал за кожух получается?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 22:32
и на 8V может погнуль если на 5000-6000 оборвется, у меня гнуло Sad на предыдущей машине
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 23:04
SM23
Может там валик стоял не стоковый?
*Nikita*
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 23:22
ну да, там кожух был весь в коррозии, видимо с 91 года - родной Smile по-ходу дела крыльчатка за него задевала когда включался карлсон, звук был - как будто взлетаю))
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 23:26
у меня когда стоял стоковый 4хлопастной вентилятор, на котором одна лопасть была оплавлена под 0 почти(хз из-за чего), при включении такая вибрация стояла, что в зеркала ничего было не увидеть Smile
Потом сменил на 8милопастной, намного тише, но все равно звук двигла перекрывает :-(
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 17:49
А у меня так шумел-шумел, а потом заклинил => сгорел предохранитель, заменил на 8-ми лопастной, когда снял старый, не смог его руками провернуть ... кожух старый оставил - облезлый (правда не 91 г.в. Smile )
kjone80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 10:45
О, такой же трабл с вентилятором! Правда ещё заметил, что привлючении оного напряжение просаживается (по подсветке оченьхорошо заметно).
Кто-нибудь ставил, такой как на фото у Mih@il ? Сам двигатель не ремонтиуется, только замена?
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 12:18
Я поставил 8-лопастной и его почти не слышно. Причем налез даже без переделок.
Пристегнись, тебя ждут дома!
mishko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
