Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Карлсона можно и не менять. Главное правильно смазать. У меня 2 года назад загудел. Снял мотор, разобрал, промыл от старой смазки бензином, просушил. Потом напихал ЛИТОЛ-24 из тюбика. Сильно переусердствовать не стОит - литол разбрызжется по мотору. Почти как новый заработал и ничего не дребезжит. Так и продал. Многие моторным маслом смазывают - толку НОЛЬ!
Кстати, компьютерные вентиляторы лечатся точно также.
Сергей_STS утебя наверно подшипник неразбило.
Сергей_STS
rg-45 писал(а):Сергей_STS утебя наверно подшипник неразбило.
Там втулка бронзовая.
Вал весь в полосках был и люфт, правда не очень большой.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
mishko писал(а):Я поставил 8-лопастной и его почти не слышно.
это калиновский?
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
[quote="Сергей_STS"]Карлсона можно и не менять. Главное правильно смазать. У меня 2 года назад загудел. Снял мотор, разобрал, промыл от старой смазки бензином, просушил. Потом напихал ЛИТОЛ-24 из тюбика. Сильно переусердствовать не стОит - литол разбрызжется по мотору. Почти как новый заработал и ничего не дребезжит. Так и продал. Многие моторным маслом смазывают - толку НОЛЬ!
Кстати, компьютерные вентиляторы лечатся точно также.[/quote Литол дерьмо на самом деле... Хорошо,что продал
Сергей_STS
[quote="ROMARIO"]
Сергей_STS писал(а):Карлсона можно и не менять. Главное правильно смазать. У меня 2 года назад загудел. Снял мотор, разобрал, промыл от старой смазки бензином, просушил. Потом напихал ЛИТОЛ-24 из тюбика. Сильно переусердствовать не стОит - литол разбрызжется по мотору. Почти как новый заработал и ничего не дребезжит. Так и продал. Многие моторным маслом смазывают - толку НОЛЬ!
На чем основано утверждение, что ЛИТОЛ-24 - дерьмо? Прекрасно смазываются подшипники скольжения.
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Jursa писал(а):это калиновский?
Не знаю, спросил на рынке "8-лопастей шоб на девятку налезло" и дали его. Возможно сейчас они все унифицированные пошли, раньше народ ставил десяточные, приходилось подтачивать отверстие.
