Блок-фара. Нужен совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блок-фара. Нужен совет вывод темы на печать
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 00:44
Отслоился герметик. стал снимать фару чтоб приклеить рассеиватель по новой.
4 болта крепления. Один, нехороший человек, прикипел, я его жидким ключем, а он...
Вобщем провернул вместе со штырем, на котором он сидел. Пытаясь фару все же достать "съел" пассатижами резьбу у свободного конца штыря... В итоге вырвал с мясом. Confused принес домой.
Как теперь штырь-болт этот поменять? Или как-то иначе решить можно?
Новую фару брать - 1 килорубль Sad
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 01:33
закрепить на оставшихся трех
стекло можно было поменять и не снимая фару
Владимир
kvv_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 01:39
kvv_1
На трех держаться нормально будет?
В тепле уютнее нюхать клей Smile
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 01:44
Плашкой нарезать резбу поменьше.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 01:57
засверлить отверстие. нарезать резьбу или просто вклеить шпильку.
восстановить длину отломанной пластмаски любым доступным средством. всё. Smile
Да, при установки всю резьбу прогнать плашкой (если ржавчина есть), гайки метчиком или новы и смазать графитовой смазкой. Smile
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
5510
Авто: 21083 - 1991
El Dron
гайку так и не снял... не хватит для захода плашки расстояния, и места нет возле корпуса фары
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 02:02
На трех нормально будет держаться, не сомневайтесь.
Что за клей Вы нюхали? Оно же вклеивается герметиком, который не пахнет. Хотя, некоторые пахнут аммиаком.
Владимир
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 02:07
volokh
:cool:
Спасибо за идею
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 02:09
kvv_1
я еще не приступал. мне казалось что герметик пахнет уксусом Smile
Простой силиконовый пойдет? который ТУБА-ШПРЫТЦ
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 02:14
какое-то нарко-токсикоманское занятие получается
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 02:19
Может, Вы и правы. Не поню, возможно и уксусом. Надо будет проверить.
Простой силиконовый и нужен.
Владимир
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 02:28
kvv_1
Аммиак - это же нашатырь?
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 02:33
да
Владимир
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 08:13
Ради клея можно и вторую снять, тоже проклеить! :-D
Я клеил обычным герметиком который казанский! Все нормально. А этим "уксусным" еще лучше.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 22:13
Еще вопрос. Сам рефлектор-отражатель малость запачкался. чем можно его промыть? Спирт подойдет?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:06
Спирт самое то
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:15
Тока спирту надо немного, а то на отражатель может и нехватить. Very Happy
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
И срать можно не снимая штанов...
ROMARIO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ROMARIO
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:20
Mih@il писал(а):
Спирт самое то
Я пробовал спиртом. Мутнеет от него отражатель, даже если ватой тереть..
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:39
5510
Берешь саморез нужной длины и резьбы, шайбу к нему, вворачиваешь где была шпилька тем самым нарезаешь резьбу и потом ставишь фару и отверткой закручиваешь.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ROMARIO
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:46
sergik писал(а):
5510
:cool: молодца! да она (фара) и на трех держаться будет
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:55
Ключевая фраза! Wink
Может какой-то спирт не тот, но малость покрытие размером с пятак "пошаркалось".
Мне кажется из-за того что там слой очень тонкий. Это в нижней плоской части рефлектора. Но терпимо, светить будет.
Шпильку исправил, будет на 4-х болтах фара.
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 00:05
sergik
Твой вариант коварен и прост! Если бы раньше сказал...
