olg2004
Авто: планируется
Цитата:это максимальное давление при опрессовке системы.
Цитата:проверяют бОльшим давлением (10 кгс/см2, если не ошибаюсь)
два способа или троекратным в течени 2-х часов, или рабочим на сутки...
olg2004 писал(а):или рабочим
так рабочее какое?водонагреватели нашёл максимум до 9
Вот еще нашел аппарат
Nilfisk ALTO C 120. Вроде бы и сам может сосать воду. И помпа алюминиевая.
Керхер с пластмассовой помпой за такие же деньги брать думаю смысла нет.
DNKDNK
5510 писал(а):проверяют бОльшим давлением (10 кгс/см2, если не ошибаюсь)
примерно хоть представляет что это такое - 10 атмосфер? это давление водяного столба больше 100 метров высотой.
больше 2 атмосфер в обычном водопроводе вы нигде не найдете (в домах повыше - 3...4). а если найдете, то убегайте оттуда, потому что если какой нибудь кран с такого водопровода сорвет и в лоб им закатает, то без трупа не обойдется
Seryoga
Авто: 11184-33-016
DNKDNK писал(а):примерно хоть представляет что это такое - 10 атмосфер?
Опрессовка отопления производится при 16 атм.
DNKDNK писал(а):больше 2 атмосфер в обычном водопроводе вы нигде не найдете.
2 атм это у тебя в колесе, которое ты можешь спокойно пальцем заткнуть. Попробуй то же самое сделать со смесителем на кухне.
Seryoga площадь затыкаемого отверстия в десяток раз больше,соотвецтвенно и усилие необходимо больше.
DNKDNK
запрос в яндексе выдал вот что:
Когда вы приобретаете сантехнику, имеющую непосредственное отношение к водопроводу, нужно обязательно учитывать:
1. На какое давление в водопроводной сети она рассчитана.
2. Давление в вашем водопроводе.
Величину давления в водопроводной сети регламентируют нормативные документы – Строительные нормы и правила (СниП) и ГОСТы.
В соответствии с ГОСТами вся водоразборная арматура (смесители и прочие краны) должна без проблем работать при давлении 6 атмосфер (или по-другому – бар; 1 бар можно условно считать равным 1 атмосфере) и выдерживать опрессовку 10 атмосфер. (Опрессовка – избыточное давление, которым раз или два в год проверяют систему водоснабжения (и отопления) на предмет утечек воды или возможных прорывов в трубах.) Последними изменениями к СНиП давление воды не должно превышать 4 атмосферы (для Москвы). Но, к сожалению, это только теория. В столичных домах эта цифра может меняться от 2,5 – 3 атмосфер до 7,5 и более на входе в квартиру. Все зависит от района, этажа, типа дома, состояния коммуникаций. В общем, цифра почти индивидуальная. Но только зная ее, можно правильно выбрать полотенцесушитель или другую сантехнику.
DNKDNK
на самом деле, если бы эти лужковские жополизы хоть раз дали бы десяток атмосфер для проверки состояния водопровода, то потом они это состояние лет 10 восстанавливали бы - все гнилое и ржавое вылетит в открытый космос.
а на практике скажу - пожарные колонки (те которые в люки пожарные устанавливаются для забора воды) при 10 атмосферах текут изо всех щелей, да так что хрен подойдешь (хотя по идее от 10 атм им должно быть пофиг). вот такая у нас страна
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
керхер 2.1 и 2.16 не расчитаны на "посос" воды, но если емкость размещена на уровне 1-1.5 метра над землей все ничтяк, у мну знакомый закрепил "молочный бидон" под потолок гаража и сделал фитинг в его нижней части и все супер, мойка работает аж будь будь,
Sepa
фрезой машину можно мыть все нормуль, только расстояние до машины должно быть не менее 40 см иначе напряг для ЛКП машины
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
я себе еще летом на дачу керхер 2.98М купил, вещь, моет за милую душу. Воду может и так и так есть, главное если сам сасать будет, емкость поднять хотябы выще него...
20-25 минут и машина чистая, главное шампунь нормальный. Керхеровский брать не рекомендую, бадяжат гады...
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
DNKDNK писал(а):запрос в яндексе выдал вот что:
Только, ИМХО, не стоит делать вывод из этой цитаты, что ТРУБОПРОВОДЫ отопления опрессовывают на 10 атм. Речь, заметьте, идет о запорной арматуре. А опрессовка систем отопления, если мне не изменяет память по моей работе энергетиком, происходит стандартно давлением, на 25% превышающем рабочее давление в системе. А рабочее в системах отопления 5-6 атм.
Весельчак У
Авто: Ваз 21154, млечный путь
Респект топикстартеру за поднятие темы. Теперь знаю точно- мне тоже такая шняга
нада :cool:
Посоветуйте недорогой девайс для мойки в условиях "вода из ведра, электричество есть", частота использования раз-два в неделю.
dmabr
Авто: Das Auto
Я в ноябре купил FAIP Н140.Там вроде латунный насос стоит.Мыл зимой машину и радовался.Пока пистолет не накрылся-потек.Но я сам виноват-брал воду в гараже из обратки отопления.А для мойки положено не выше 60гр.В морозы давление в системе повышали и подозреваю что обратка горячее была,потому как даже рука с трудом температуру выдерживала.Итак значит разобрал я пистолет и обнаружил,что накрылась резиновая прокладка.Начал искать сервисы по ремонту и обнаружил,что даже в Москве нет таких.Интернет выдал что есть сервис в Калуге.Съездил туда-оказалось обычный магазин.Никаких резинок для ремонта нет,можно купить пистолет в сборе со шлангом.Все удовольствие-1200руб.Пришлось раскошелиться.У Керхера сервисов по Москве навалом,если что поломается-проще починить,достать запчасть.Так что считаю,что это тоже надо учитывать при выборе аппарата.
ruffest
можно ли использовать в качестве моющего препарата чудо-жидкость FAIRY?
Klassik
FIXIR писал(а):Dro1D писал(а):Ну погоди ты по грязи что ли водишь тряпкой, поливаешь из балона и тут же тряпкой и снимаешь. Или у этого балона хватает мощи отбить песок и грязь ?? Меня вот такой момент интересует.
С крыши авто, приходитьтя размачивать грязь и окуратненько тряпочкой. Но на крыши как таковой грязи нет. Соответственно и сложностей нет!
А бочину и капот, струёй снимается весь песок, только потихонечку, соответственно мойка занимает какое-то время!
Остаточная грязевая пыль, той-же тряпочкой легко вытирается!
Ещё разок повторяюсь... я старался улажиться в 5 литров...
У нас маршрутчики умудряются мыть по 2 буса 2-3 литрами воды, так что это не показатель качества...
А по поводу того, что АВД из ведра могут сосать. Здесь вопрос сложный. Теоретически, почти все могут, но практически не всегда. Пробовал мыть машину мощным (не 2.хх!) Керхером (брал у товарища модель не помню), так тому не хватало воды поступающей самотеком. Пока малым давлением брызгаешь, пока нормально, а только давление больше даешь - начинает рывками работать... Пришлось шлангом к насосной станции подключать чтоб нормально заработал.
Весельчак У
Я для себя пока выбрал FAIP или Nilfisk Alto. На последний по поиску можешь отзывы найти. Про FAIP пишут что очень надежный аппарат, только сам сосать не может.
HICOM
Engineer_Aleksej писал(а):Про FAIP пишут что очень надежный аппарат, только сам сосать не может.
так и есть, я пользую вибронасос погружного типа чтоб подать в FAIP воду, 900 р стоит Ручеёк - 1
Klassik
HICOM писал(а):Engineer_Aleksej писал(а):Про FAIP пишут что очень надежный аппарат, только сам сосать не может.
А как этот насос относится к тому, что приходится работать под нагрузкой? Ведь вода не постоянно протекает...
HICOM
а тут есть хитрость , в шланг возле нососа врезан тройничёк с краником, краник слегка преоткрыт, вода стравливается в бочку обратно, иначе рвёт шланг нафиг...
5510
Авто: 21083 - 1991
а перепускной клапан замутить - проблема?
youth
Авто: красный самец
Скажите плз, у кого модели 2.хх. Как вы заканчиваете мойку? я сделал так:
1. Выключил его.
2. Снял подводящий шланг.
3. Нажал пистолет, давление снизил.
4. Снял пистолет и вылил из него остатки.
5. Снал шланг высокого давления и !включил ненадолго керхер! чтоб он воду из себя стравил.
Смущает последний пункт. Везде пишут что воздух очень вредно, но в самой книжке написано что надо так включать примерно на 1 минуту, пока вода не перестанет из него вытекать? Вы так делаете? У кого какие мнения на этот щет?
