Кин
Авто: 21093i 01г.
Собственно трабла в том, что стоковые болты оказались похоже длинноваты, и при езде от задних колес и от ручника доносица цоконье. Обо что там задевает то?
ZaSKaR
Хвост болта по оплетке троса или распорной планке. Болты выкрутить - если торец покоцан -разбирать.Если только болты не длинные от литых дисков.
RoN
У меня такое же на моей десятине было, после того как тросики ручника сменил! Болты стали задевать нехороший человек возвратную пружинку тросика. Я просто болты спилил слехка и все! 8-)
El Dron
Авто: 4WD
Частая болезнь правого колеса, от изгибов троса зависит чо-ли, лечение- мона сточить виток-другой на точиле, если болты соответствуют диску.
Vik
Авто: 2108
Болты бывают 3 основных видов: 2108, 2101 и "под литьё". 2108 самые короткие и только они не задевают сзади. Тоесть если чуть задевает то скорей всего стоят не 2108 а 2101. Купить какие надо да поменять.
ТЕВ
Не надо ничего пилить и менять, я у себя вылечил поворотом тросика вокруг своей оси на один оборот в право или влево, чтобы трос ручника пружинил и отгибал ручаг от болтов.
на другой машине вылечилось подбором шайб на оси рычага, чтобы он не имел поперечного смещения.
ДюКЧ
Vik писал(а):Купить какие надо да поменять
нафиг?
RoN писал(а):Я просто болты спилил слехка и все!
+1!
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Я на своей пилил. Сцуки титановые! Уё**я!
Aleks576 писал(а):Сцуки титановые
титан точить проще,к абразиву нестоек
