Тугая дверь.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тугая дверь. вывод темы на печать
Art0
Авто: 21103 (2004)
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 19:49
Пассажирская передняя дверь. Открыть и закрыть можно только двумя руками.
Никаких скрежетов и ощущения. что что-то заедает. Просто очень тугая. Обратил внимание случайно, до этого пару месяцев она вообще не открывалась.
Куда копать?
Art0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 20:00
Art0
смазать ограничитель и шарниры
www.asgloom.narod.ru
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 21:29
вд 40 в помощь,пролей не жалея
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ArtMen
Авто: ВАЗ 21124, SS-20, GF-512, HL v.2
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 21:31
А у меня проблема с тугостью дверей возникает при температуре -20 и ниже, вроде промазал все, но осталось. Как с этим быть?
ArtMen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:23
ArtMen
Видимо там смазка, которая сильно густеет на морозе.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-ww
Авто: ВАЗ-21099i 2000г.в.->ВАЗ-21102 bosch MP7.0 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:37
У меня тоже туго дверь двигается.
Смазка не полностью решила проблему
alex-ww сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
QuVAZiz
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 11:27
У меня уже давно этот косяк начался. Причём он то появляется, то пропадает, х.з. почему даже, т.к. закономерности не наблюдается.
У меня вопрос..
Покупал не так давно силиконовую смазку, ну чтобы в морозы после мойки смазывать резиновые уплотнители дверей, дык морозы он в эту зиму просто афигеть можно от холода Smile , посему балончик так без дела и остался.
Скажите, является ли силиконовая смазка аналогом ВД40? Можно ли ей тоже всё подряд смазывать? Хочу ей устранить как тугость открывание дверей, так и частые заедания блокираторов дверей (пимпочек Smile), просто откручу их и тупо туда залью силиконовой смазки..
Да, и ещё вопрос..
Можно ли эту смазку залить в сами замки, может они побесшумнее станут при закрытии дверей, или это опасно? А то у меня только болт бесшумный стоит, сами замки заводские, ибо мастер на сервисе оказался имбицилом и не смог нормально установить птимаш, двери не закрыть было..
QuVAZiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 12:11
у меня задняя левая туго, сразу так было, одинаково, что зимой, что летом, смазка не помогает
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ArtMen
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 16:09
Антонио2112 писал(а):
ArtMen
Так весь прикол в том, что пол хода открывания двери как была так и остается легкой, а остальная часть становиться тугой и на всех дверях.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 00:41
Куда копать?
Смаж петли двери...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 01:01
Открутить ограничитель. Маслицем на петли и дверью туда сюда.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 22:52
Явно заедает ответная часть замка.
Если смазка непоможет, то это деформация петель, защлки и ответной части.
Я буду делать так.
взведя ручкой замка фиксатор (чтобы закрытие-открытие не сопровождалочь захлопыванием) внимательно следить как ведет ся сдверь при закрывании. Возможно её смещает в верх-вниз от этого и усилия
Владимир_21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 00:59
причем тут вообще замок?
Владимир_21114
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 09:56
Дословно из букваря:
Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери и при необходимости отрегулируйте замок. Для этого ослабьте затяжку винтов крепления и переместите фиксатор: наружу - если дверь закрывается туго; внутрь - если дверь закрывается не плотно;
вниз - если при закрытии приподнимается. Затем затяните винты. Для затягивания использовать ударную отвертку.
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 11:50
Владимир_21114
ну а причем тут замок...
тут ведь весь ход тяжелый.... а не только закрывание защелки замка.
Владимир_21114
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 11:53
Я это грю как вариант решения проблемы. Если после смазки не улучшица, или не надолго, значит с петлями чето не впорядке.
Пешеход прав, пока жив...
sng
Авто: ВАЗ21124 (2006) -> Lacetti HB (2008)
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 12:14
Нет н явлется, но у них есть общие направления применения.
Смазывать конечно можно... Только эффект? Например WD40 может разрушать ржавчину и другие загрязнения. Чего например стоит очистка бампера от следов скотча. А силикон лучше применять там где нужна пленка.
На двери я использую WD40 - она и смажет и грязь разьест. На бликаторы дверей пойдет и силикон. Толко после смазки "пощелкай" ими.
Это только думаешь, что знаешь
sng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
QuVAZiz
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 21:00
sng
Спасибо, что просвятил Smile
Просто я действительно думал, что силиконовая смазка - это аналог ВД40, только для гурманов, так кто-то в одной из тем примерно писАл. Я поверил Smile
Буду брать ВД40 и им всё заливать, в т.ч. и блокираторы дверей Smile
ЗЫ: Для чего ещё актуально юзать силиконовую смазку, кроме как для уплотнительных дверных резинок на морозе? А то балон купил, а он без дела Very Happy
sng
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 21:50
Кроме уплотнителей дверей, я использую силикон в машине для щеток стеклоочистителя. Недавно как раз поднималась тема про их восстановление с помощью силикона.
Также заливаю его в личинки замков после мойки, особенно по морозу. Но тут по идее и WD40 подойдет.
Ну и дома - для уплотнителных резинок на окнах.
С уважением,
sng
QuVAZiz
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 22:07
Ооо!!!!! Дай пожалуйста ссылку на эту тему, или сам отпишись чего там и как!! Меня эти чемпионы уже достали. Живут своей жизнью блин! То ничего так чистят, то х.з. как, приходится их приподнимать-опускать пока нормально не станет (не всегда кстати помогает). А самое бесячие - это когда они, при выпрыске воды на лобовуху, делают начальный первый взмах и хорошо очищают при этом стекло, а возвращаясь в исходное положение - всю эту выпрыскнутую из писалок муть размазывают обратно!!! А бывает и наоборот (тогда я просто щастлив), опять же Angry
Кстати, через какой промежуток времени (примерно) нужно менять щетки?
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 09:26
Тоже правая передняя дверь туго двигается, ограничитель отрегулировал - не помогает, смазывал - тоже нет эффекта. Че делать?...
ВАЗ 21104М сн.кор. 11.2005 Январь 7,2 I205DX53
DriverSE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 09:37
Гдето тут есчо писАлось, что можно попробовать смазать петли. Если внимательно на них посмотреть, то на оси петли (сверху, на торце) можно увидеть треугольные толи проточки, толи канавки, сделанные на поверхности этой оси вдоль её. Дак вот ктото предлагал туда брызнуть шприцом какого-нить маслеца.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sng
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 11:39
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174143
QuVAZiz писал(а):
Меня эти чемпионы уже достали...
У меня есть впечатление что их стали подделывать - давно купленные щетки дольше ходили. Сейчас пробую Хорс бескаракасный. Как-то я их уже брал - понравились, но через ~500км их сперли Angry Теперь купил во второй раз...
Да по состоянию, обычно раз в полгода - при смене сезонов. Заднюю - реже (ибо практически не использую).
Кстати, по скрипу щеток: была проблемма - скрип при работе дворников, поменял на другие - та же фигня. Выяснилось, что дело не в щетках, а в механизме, который передает движение от моторчика к трапеции - пролил WD40 - проблемма ушла. Проверяется просто - снимаешь поводки щеток и врубаешь стеклоочиститель - если скрипит, то щетки не при чем...
С уважением,
sng
QuVAZiz
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 13:49
Спасибо, ознакомился.
Скорее, всё-таки, куплю новые резинки, проще и дёшево.
Есть такие мысли..
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2008 20:50
как на счёт перекошенных петлей?
т.е. буквально нарушена параллельность продольных осей симметрии (что параллельно Земле лежат).
Вот эта... задние двери закрываются с бОльшим усилием, чем передние. Всё одинаково с правого и леого боков.
Уплотнители задних дверей ?
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
