Отслоился герметик. стал снимать фару чтоб приклеить рассеиватель по новой.
4 болта крепления. Один, нехороший человек, прикипел, я его жидким ключем, а он...
Вобщем провернул вместе со штырем, на котором он сидел. Пытаясь фару все же достать "съел" пассатижами резьбу у свободного конца штыря... В итоге вырвал с мясом. Confused принес домой.
Как теперь штырь-болт этот поменять? Или как-то иначе решить можно?
Новую фару брать - 1 килорубль Sad
kvv_1
закрепить на оставшихся трех
стекло можно было поменять и не снимая фару
5510
kvv_1
На трех держаться нормально будет?
В тепле уютнее нюхать клей Smile
El Dron
Плашкой нарезать резбу поменьше.
volokh
засверлить отверстие. нарезать резьбу или просто вклеить шпильку.
восстановить длину отломанной пластмаски любым доступным средством. всё. Smile
Да, при установки всю резьбу прогнать плашкой (если ржавчина есть), гайки метчиком или новы и смазать графитовой смазкой. Smile
5510
El Dron
гайку так и не снял... не хватит для захода плашки расстояния, и места нет возле корпуса фары
kvv_1
На трех нормально будет держаться, не сомневайтесь.
Что за клей Вы нюхали? Оно же вклеивается герметиком, который не пахнет. Хотя, некоторые пахнут аммиаком.
5510
volokh
:cool:
Спасибо за идею
5510
kvv_1
я еще не приступал. мне казалось что герметик пахнет уксусом Smile
Простой силиконовый пойдет? который ТУБА-ШПРЫТЦ
5510
какое-то нарко-токсикоманское занятие получается
kvv_1
Может, Вы и правы. Не поню, возможно и уксусом. Надо будет проверить.
Простой силиконовый и нужен.
5510
kvv_1
Аммиак - это же нашатырь?
kvv_1
Aleks576
Ради клея можно и вторую снять, тоже проклеить! :-D
Я клеил обычным герметиком который казанский! Все нормально. А этим "уксусным" еще лучше.
5510
Еще вопрос. Сам рефлектор-отражатель малость запачкался. чем можно его промыть? Спирт подойдет?
Mih@il
Спирт самое то
jorik
Тока спирту надо немного, а то на отражатель может и нехватить. Very Happy
ROMARIO
И срать можно не снимая штанов...
ROMARIO
Mih@il писал(а):
Спирт самое то
Я пробовал спиртом. Мутнеет от него отражатель, даже если ватой тереть..
sergik
5510
Берешь саморез нужной длины и резьбы, шайбу к нему, вворачиваешь где была шпилька тем самым нарезаешь резьбу и потом ставишь фару и отверткой закручиваешь.
ROMARIO
sergik писал(а):
5510
:cool: молодца! да она (фара) и на трех держаться будет
5510
Ключевая фраза! Wink
Может какой-то спирт не тот, но малость покрытие размером с пятак "пошаркалось".
Мне кажется из-за того что там слой очень тонкий. Это в нижней плоской части рефлектора. Но терпимо, светить будет.
Шпильку исправил, будет на 4-х болтах фара.
5510
sergik
Твой вариант коварен и прост! Если бы раньше сказал...
