Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
подскажите,не заводится что может быть.
до этого не набирала боллее 2500 оборотов.на ХХ работала отлично.
вылазиет щас 2 ошибки.
1.про датчик скорости.500помоему.
2.и про ДПКВ.
ДПКВ менял,провод делал.
свечи,провода,сетка БН,топливный фильтр менял
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Алексей063rus
Сними разъем с датчика скорости и попробуй завести.
Чек при прокрутке гаснет ? (когда крутишь стартером)
Искра есть ?
Свечи мокрые ? Топливо поступает ? С рампы брызгает, если пипку надавить ?
Попробуй заводить скинув разъем с ДМРВ.
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
ДПКВ на сколько я знаю - это единственный датчик при неисправности которого машина не заводится
Алексей063rus
Lev_Ekb
Вы правы!
но было такое что машина заводилась,работала,троила - а потом оказалось провод на ДПКВ перетирался.
AMAROCK
Алексей063rus писал(а):Lev_Ekb
Вы правы!
А попробуй поменять местами провода на ДПКВ.
Алексей063rus
AMAROCK
ну до этого то машина как то ездила)
AMAROCK
Алексей063rus писал(а):AMAROCK
Давай по порядку...
1) Искра есть ?
Алексей063rus
AMAROCK
провода как поменять?
там все заизолировано термоусадкой
Алексей063rus
ок!
щас всё проверю.
5 мин)
Алексей063rus
AMAROCK
1.разъем с ДС и ДМРВ снимал.
2.чек гаснет через 1-2с после прокруткк стартером.
3.свечи сухие(выкручивал 1 и 2)
4.с рампы текет.(не брызгает)
что скажите,доктор?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Алексей063rus писал(а):до этого не набирала боллее 2500 оборотов
Алексей063rus писал(а):4.с рампы текет.(не брызгает)
Походу писец насосу пришел, либо фильтр/сетка забились. При замене фильтр, случайно, другой стороной не воткнул?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Давление в рампе померяй. Похоже насосу писец или обратному клапану.
Последний раз редактировалось: Kogor (22 Января 2012 21:48), всего редактировалось 1 раз
Алексей063rus
сетку менял сам,тк не заводилась.
достал там лед+г...вно.
фильтр на сервисе менял
Алексей063rus
фильтр\сетка если забилась, ооткуда ошибки?
Upitep
Лёд?
Я думаю, копать надо в эту сторону
Алексей063rus
да,бенз клевый видимо был.
ну с утра отлично завелась(2 дня).
седня весь день за рулем.
сначала все ок, к вечеру начала обороты не набирать(выше 2000),(на ХХ ок), а сейчас вообще не заводится.
плохой бенз уже искатал,+10литров другого.
Kogor
А давление всетаки померяй.
Upitep
Я запутался в хронологии событий: заводиться перестала после замены сетки или до? Если в баке была снежная каша - могло убить насос и забить форсунки.
Алексей063rus
Upitep
Сначала залил каку,не заводилась,
поменял сетку\фильтр.почистил бензонасос.все стало окей на 2 дня.
сейчас опять не заводится.
Upitep
Могло опять промерзнуть, гадание на кофейной гуще - надо смотреть
Алексей063rus
Upitep
в тот раз бенза в рампе не было.сейчас есть.
(давление конечно нужно померить)
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Алексей063rus писал(а):1.про датчик скорости.500помоему.
2.и про ДПКВ.
Это информация с БК?
AMAROCK
что скажите,доктор?
1) Плохо, что свечи сухие.
2) Хорошо, что гаснет ЧЕК (ДПКВ работает).
3) С рампы должно брызгать (но тут возможно виновен обратный клапан...пока не помериешь давление - не понятно).
Подытожим...
Свечи сухие, с рампы не брызгает, лед в баке - все хреново.
Насчет искры что там ?
И поиск решений...
Загнать в теплый сервис, для начала. Пусть оттает. Померить давление.
А там видно будет.
salgal
AMAROCK писал(а): все хреново.
Ужастики на ночь.
Алексей063rus
AMAROCK
ооо,не знал про погасание чека и ДПКВ.
оттаить и налить в бак спирта\обезвожителя?
