Perviz912
Авто: VAZ21120
стоят ЗДТ по советам бывалых переделал тормозные контуры (1й контур кторый ближе к вакумнику это перед. тормоза и задние тормоза сделаны по такой схеме выход с дальнего от вакумника контура 1 трубка 2я заглушена в колдун заходит 1 трубка которая с боку колдуна не та которая с торца. из колдуна на тройник и на оба задних колеса.) Проблема такая, что когда со скорости выше 80 начинаешь эфективно тормозить то иногда блокируется правое заднее колесо, что не приятно в поворотах причем именно правое не зависимо от покрытия дороги и того в какую сторону идет маневр. когда колдун работал полностью(2 контура) было тоже самое. При тапке в пол на низких скоростях тормозит вроде как правильно сначала перед и сразу же зад, тормозят все колеса (лев.прав.) одинаково (ориентир по следам)помогите разобратся в чем может быть загвоздка? З,Ы колодки местами тоже менял
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Что за тормоза стоят?
Думаю наиболее вероятная причина - либо воздух в заднем левом недопрокачан , либо задний левый суппорт течет либо задний правый закис и поэтому заднее правое изначальноо немного притормаживает и схватывается быстрее левого.
Perviz912
Авто: VAZ21120
супорты от форд скорпио стоят, тормоза прокачивали не раз и супорты не закисшие, но все равно при торможении не в юз но эффективно схатывает в юз заднее правое колесо
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Загадочная конструкция.... От скорпа еще не попадались ЗДТ - как-то больше на фольксовских лукасах.
Ну раз суппорта сзади фирменные не закисшие и не текут - не исключено что проблема спереди - и просто один из передних суппортов недотормаживает а не задний клинит - отсюда и юз. У меня была такая фигня - при активном торможении машину вело. Выяснилось когда полез резину перекидывать - смотрю а суппорт передний правый мокрый. Уходя тормозухи заметно не было. То есть он гад не тек постоянно - но давление не держал. Пока по чуть-чутьь тормозишь - все супер, а посильнее нажмешь - чуть-чуть стравливал и отпускал. А я сдуру ковырялся всевремя в задних - качал кололдки менял колдуна настраивал.
Perviz912
Авто: VAZ21120
a mojet tormoznie diski ploxie kakie to no name ot 2108 neventiliruemie stoyat. Perednie suporta vrode nedavno osmatrival kogda siki i kolodki menyal, prosto stranno odno chto pochemu imenno zadnee pravoe koleso pri raznix nagruzkax i pokritii dorogi vse ravno zadnie pravoe idet v yuz. No est i eshe odno, koda tormozish so vsey duri to tormozit pravilno perd i sazu je zad (prichem zad 2 kolesa odnovremenno a ne pravoe) chto mojet bit za kosak?
