shurik_spb
Авто: 2112, 16V, 2000 г.в.
Возрос расход топлива (14л/100км).После плановой замены свечей проехал где-то 100 км и решил выкрутить свечи......посмотрел...дак они все черные как и старые, на которых я отъездил 20000 км.......ДМРВ и ДК вроде в норме...машина норм. тянет, провалов в работе нет......В чём может быть дело, даже не знаю.......(
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Tom669
Ну для начала не мешает озвучить общий пробег авто и, что значит ДМРВ и ДК в норме ты их проверял. А так только диагностика.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
shurik_spb писал(а): V16,
и движок не "бедный" такой
shurik_spb писал(а):Возрос расход топлива (14л/100км).После плановой замены свечей проехал где-то 100 км и решил выкрутить свечи......посмотрел...дак они все черные как и старые, на которых я отъездил 20000 км.......ДМРВ и ДК вроде в норме...машина норм. тянет, провалов в работе нет......В чём может быть дело, даже не знаю.......(
Это ещё может быть их маслом закидывает. У меня свечи всегда черные, в копоти. И ничё - расходу все завидуют 8-)
shurik_spb
Пробег 86000 км......ДМРВ-мерил напр....1.002В....В ДК мультиметром тож втыкался...синусоиду вроде выдаёт...
Олег1951
Авто: 2111
Проверь по компу у диагностов - каково значение СО. При каких-то обстоятельствах (может манипуляции с АКБ) - были сбиты настройки. У меня это было. Устанавливали на заводскую. Ну и если уверенность в правильной работе ДМРВ, то еще можно заменить воздушный фильтр и промыть дроссельный узел.
Tom669
Каким тестером мерял,если китайским то там погрешность плюс - минус трамвайная остановка. Да и это не диагностика а баловство.
shurik_spb
Я, вообще, не китайских тестеров не видел...а за неимением диагностического оборудования самому только так приходиться выкручиваться....
Олег1951 писал(а):Проверь по компу у диагностов - каково значение СО. При каких-то обстоятельствах (может манипуляции с АКБ) - были сбиты настройки. У меня это было. Устанавливали на заводскую. Ну и если уверенность в правильной работе ДМРВ, то еще можно заменить воздушный фильтр и промыть дроссельный узел.
Кучу раз до этого снимал АКБ и ничего.....в. фильтр заменил и ДУ промыл......
А какие негативные последствия для двигателя при таких обстоятельствах могут быть?
