Датчик вентиллятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Датчик вентиллятора вывод темы на печать
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:03
Подскажите, пожалуйста: имею на своей машине радиатор копеечный, с отверстием внизу для "кривого стартера", в котором не предусмотрено отверстие под датчик электрического вентиллятора системы охлаждения. Имеется лишь сливное отверстие в правой нижней части. Хочу поставить электровентиллятор, но столкнулся с проблемой- существуют ли датчики, которые можно вкрутить в сливное отверстие? И если нет, какое можно придумать решение кроме принудительного включения с тумблера...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:08
ИМХО, заказать выточить переходник вместо сливной пробки.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Slim253
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:09
а в магазе не продают?
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 23:11
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161076
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=170203
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 14:07
Не проше купить новый радиатор? кстати не знаю как копеечный радиатор. А у меня в 21043 штатный радиатор довольно тольстый и электрический вентилятор туда по моим примеркам не влезет. Поэтому летом хочу сменить радиатор и там уже поставить на него электродвигатель.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 16:58
Насколько мне не изменяет мой склероз, на волгах датчик температуры врезается через переходник в резиновый патрубок, идущий к радиатору. Может стоит попробовать? Было бы интересно узнать результат...
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 17:57
СергейИзПитера, дополню: устанавливать датчик включения вентилятора в патрубок, по которому охлаждающая жидкость поступает из радиатора в двигатель.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 20:25
А у многих стоит, в том числе и у меня.Толщина у 5-го и 7-го радиатора одинаковая, разница у них только в наличии отверстия под датчик.
серж1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 22:09
Как уже сказали выше, в разрез одного из патрубков врезается тройник от "Волги", бывают металлические и пластиковые. Я врезал металлический, но мне его укорачивали и заново расказывали буртики на краях, чтобы можно было врезать в нижний патрубок от радиатора к помпе. Датчик стоит 87/82. У друга врезан в длинный патрубок от радиатора к тройнику рубашки головки цилиндров, стоит стандартный от ГАЗа патрубок и датчик 92/87, тоже полет нормальный, только что эл.вентилятор чуть позже включается.
Вариант еще есть ничего никуда не врезать, а сделать "схемку" от стандартного датчика на указатель температуры, была в журнале "За Рулем".
TheForester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slim253
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 23:50
Сегодня врезал патрубок от волги, немного обрезал его с двух сторон и впихнул между радиатором и термостатом. Поставил ГАЗовский датчик 87/82. Все ОК. Всем СПАСИБО!!!! :-D :-D :-D
Да, кстати, продублировал датчик кнопкой в салоне. Завтра поставлю в салон лампу индикации работы вентиллятора.
