saturan
чем чревато установка 6.0J вместо стоковых штамповок 5.5J ?
lab
есть допуски ваза, точно не знаю какие, но машинка (моя) катается на летних 6j c момента покупки. Недостатки не замечены Smile
Танкист
Ничем. Ставь катайся и не парься. В инструкции по эксплуатации допускается 6.0. У меня ковка стоит на 6.0, проблем не вижу.
Lexeyka
При одинаковой ширине шины, буить чуть жестче, но и чуть устойчевее
RoN
saturan
Купил себе на лето 6.0J! Посмотрим как она встанет! Smile
VitalyR
емнип - считается , что для 175-ой резины нужно ширину обода 5.5, а вот для 185 - уже лучше 6J.
так достагается более правильное расположение пакрышки на диске.
RoN
VitalyR
Постил один раз тут на форуме где-то... вот:
Для того чтобы определить подходит ли данная резина под данный диск надо:
Допустим ширина резины 175 мм.
1. Переводим ее в дюймы: 175 см / 24.5" = 7.1".
2. Высчитываем 25%-30% от 7.1": 7.1" / 100 * 25% = 1.8".
3. Вычитаем из 7.1" 25%, т.е. 1.8": 7.1" - 1.8" = 5.3"
То есть для резины шириной 175 мм оптимальным диском будет диск шириной 5.3", а так как таких нету, то округляем, получаем 5.5".
А вообще вот ссылка: Шинный калькулятор
Kiseloff
нормально все будет, ставь! у меня на зимней резине диски 6,0/14 резина 185/60/14, на летней 6,5/15 резина 195/50/15, никаких проблем.
Darth
Ковка ВСМПО Альфа - 6,0 изначально, 5,5 не бывает, в магазине сказали - ништяк...
Ryaboff
Катаю и зиму и лето на 6, все ровно 8-)
Darth
Да, забыл самое главное... В руководстве по эксплуатации допуск ВАЗа - 5,0 (с завода) , 5,5 и 6,0
