Mefist!O
Авто: ВАЗ 21099, 97г., карб
Настал черед разобраться с большими потребностями в жирной пище. Решил вынести в отдельную тему.
По факту - 2-3 литра в неделю. Едет вроде нормально. В воздухане сухо как во рту после новогодней пьянки. Компрессия 13-14 во всех без большого разброса. Свечи вроде не замаслены. Движок работает ровно, хотя дымит изрядно. По поводу цвета дыма (сизый он или нет) мнения разошлись, поэтому пусть будет просто ДЫМ =).
Сильных подтеков масла, как и лужицы утром на месте, где спала машина не обнаружено.
На выходных собирался попробовать сменить маслосъемные колпачки - может ли быть при таких симптомах в них косяк? Кто еще может жрать моё масло??
Mefist!O писал(а):Компрессия 13-14 во всех без большого разброса
уменя на новой такая была.
Mefist!O писал(а):маслосъемные колпачки
кроме них есть ещё маслосьёмные кольца на поршнях
особливо если нахолодную\первые секунды\дыма нет,или имеет более белый цвет.может что и другое но судя по коммпрессии оно.
Тимыч
Авто: Suburban
а какой пробег предпологаемый? может уже пора бы колечки сменить с поршневой группой?!
Колпачки так много вроде не кушают...
Еще может выгорает часть...
HICOM
Mefist!O писал(а):Компрессия 13-14 во всех без большого разброса.
точно блин у меня после обкатки 14 было....
rg-45 писал(а):кроме них есть ещё маслосьёмные кольца на поршнях
а кроме колец на поршнях есть ещё маслосъёмные колпачки на клапанах, если кипел 100 пудов послетали... да и так могут задубеть.
Mefist!O писал(а):По факту - 2-3 литра в неделю
это дохрена
Mefist!O
Тимыч
пробег предполагаемый 120 тыщ
еще факты:
- тачка до меня не менее полугода стояла
- когда купил - тосол уходил по-страшному, сменил несколько патрубков и термостат, теперь все ОК - так что могла и кипеть
так могут ли колпачки быть? я слышал, что если колпачки - то в воздухане масло быть должно? слышал и обратное =)
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Mefist!O писал(а): Компрессия 13-14 во всех без большого разброса.
Вот потому то и такая компрессия, масло попадает между кольцами и компрессия повышается. Свечи как выглядят? Если в сапун (шланг, который выходит из крышки клапанов) сильно дует и масло быстро чернеет - значит кольца, если в трубу синий дым летит а в карбюраторе или в сапуне чисто - значит колечки, однозначно.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
кольца, колечки. ну и понятия пошли.
ДюКЧ
Dimooon85 писал(а):Если в сапун (шланг, который выходит из крышки клапанов) сильно дует и масло быстро чернеет - значит кольца
мож м\с колпачки?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Говорю же мефисто что маслосъемные колпачки. И менять итх можно даже не снимая головы...
Dimooon85
ДюКЧ писал(а):мож м\с колпачки?
Конечно маслосъемные колпачки, опечатался. Итак на работе из-под стола пишу!
Dimooon85
ilja писал(а):И менять итх можно даже не снимая головы...
Ну, снимаешь крышку клапанов, ремень ГРМ, снимаешь распредвал, вытаскиваешь толкатели вместе с шайбами (только ставь их как-нибудь по порядку или помечай, чтобы потом каждый на свое место поставить), выкручиваешь свечи, берешь оловянный пруток толщиной милиметров 8-10, изгибаешь буквой Г, заводишь его в отверстие для свечи и ориентируешь примерно чтобы он под первым клапаном находился, подводишь поршень за коенвал вверх, чтобы пруток к клапану прижался, включаешь скорость и на ручник, чтобы поршень не уехал вниз, рассухариваешь клапан, вытаскиваешь пружины с тарелками и СПЕЦИАЛЬНЫМ СЪЕМНИКОМ для маслосъемных колпачков сдергиваешь этот колпачек, для удобства клапан можно чуть вниз утопить. Одеваешь новый, напрессовываешь, собираешь в обратном порядке. У себя менял - все ОК получилось.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mefist!O писал(а):На выходных собирался попробовать сменить маслосъемные колпачки - может ли быть при таких симптомах в них косяк?
именно
ilja
Mefist!O
ilja
извини что решил проверить твой совет - знатоки, как мы видим, его подтвердили!
на выходных меняю колпачки!
отпишусь тогда!
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
не поможет...колечки пошли.... 8-)
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Dimooon85 писал(а):ДюКЧ писал(а):мож м\с колпачки?
То, что сгорает в цилиндре при исправной поршневой, вылетает в выхлопную трубу и остаётся на резьбе свечей.
Пропускает поршневая - будет ускоренное потемнение масла и большое количество картерных газов.
"Oleg"
кстати а раздроченные направляющие тоже никто не отменял... 8-)
SPGEAR
Походу у автора маслянная компрессия,кольца по-любому идут в помойку,маслосъемные колпачки такого эфекта не дают,и тем более масло бы закидывало в кастрюлю нормально.У меня на 5-ке был прикол с таким пожиранием масла,вытащил все поршня и кольца на глазах сразу же развалились.
SPGEAR так неверят
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Что-то не верится мне, что при такой любви к "жирному" это внешне почти никак не отражается. У меня при таких симптомах на прошлом авто был сизый дым из трубы, патрубок от воздухана смотрел под двигатель, из него сочилось масло и шел густой выхлоп, а компрессия была около 14, кстати. Тут же, если в воздухане сухо, то давление в картере можно считать удовлетворительным, или я не прав? Маслосъемные такой расход вряд ли дадут, а если и дадут, то опять же заметно будет. В любом случае нужно с них начинать, операция не сложная, но потом понятнее станет.
Вот у меня тоже жрет где-то грамм 200 на 1000, и тоже никаких внешних проявлений ни из трубы, ни в воздухане, ни на свечах. Автор, а как у тебя дела со свечами обстоят?
Mefist!O
Monk-SPb
свечи сухие у меня
колпачки купил сегодня CORTECO, завтра попробую воткнуть
ИМХО одни колпачки столько вряд ли сожрут. У меня на пробеге под 150 за полгода меньше ест. Наверное, все-таки кольца.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Предлагаю скинутся всем разделом - и устроить торжественные похороны с фотоотчетом
Сорри, слишком много проблем! :cool:
SPGEAR
Люся писал(а):Предлагаю скинутся всем разделом - и устроить торжественные похороны с фотоотчетом
зачем так сразу все можно реанимировать,главное не лениться,инструмент и гараж,да даже можно и без гаража.Я с корешем 2 года назад на балконе у него двиг ему капиталили от Е-30.
Mefist!O
Люся
ваши слова вселяют в моё сердце оптимизм!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Просто свои деньги пожалей и время
