БонПари
Авто: Sonata
Сегодня утром произошла неприятнось. Открыл гараж, машину, сел вставляю ключ, динь-динь (как обычно), поворачиваю ключ и тишина... выключил... поворачиваю опять на зажигание - тишина, никакой реакции зажигания. Даже повернул на стартер, высветился только восклицательный знак на панели и тихо. Подумал аккум... аварийка нормально работала, дальний горел ярко... Вышел, перекурил, сел обратно, потыркал раз 10, тихо... и вдруг бац включилось зажигание, завелась с пол тычка как всегда. Поездил по делам, заехал в сервис. Заглушил (первый раз после того, как завел). Ключ на старт - все ок! Как ничего и не было. Раз 10 опять вкл/выкл, все ок!
Братцы! Это что за капризы такие? Контактная группа? Замок заводской с зеленым диодом. Завтра боюсь опять повторения
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
БонПари писал(а): Вышел, перекурил, сел обратно, потыркал раз 10, тихо... и вдруг бац включилось зажигание,
Может разъём замка окислился, сними оболочку руля, он там рядом с замком. Также глянь релюхи и предохранители в торпеде, они там имеют свойство высовываться от тряски. Т.к. все сильноточные цепи сейчас защищены реле, замок редко выходит из строя (если канешно не механическая поломка).
Пропавшую неисправность труднее всего искать.
Jararacussu
Авто: Лада Веста 1,6амт
а у меня ключ заедает при включении зажигания, иногда так получается - после такого затыка дальше с силой поворачиваешь, а ключ не возвращается. замок менять, или это другое?
БонПари
Авто: Sonata
Тогда и машину меняй. Это помоему проблема семейства. У меня и на 99 было такое и на 15. Не парюсь по этому поводу. 8-)
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
БонПари писал(а):Открыл гараж, машину, сел вставляю ключ, динь-динь (как обычно), поворачиваю ключ и тишина...
Скорее не замок помирает,скорее проблема в стартере,тоже самое было2раза один раз клема на стартере отошла,второй раз хуже-щётки закисли в нутри,разобра,всё почистил,собрал и усё,завёлся да поехал,обрати внимание на стартер :cool:
БонПари
Авто: Sonata
Какой стартер, если даже зажигание не включалось!? Стартер как раз хорошо работает.
Лёликанаболик
БонПари писал(а):Стартер как раз хорошо работает
Сорри.........тогда скорее замок.
Jararacussu
БонПари писал(а):Тогда и машину меняй. Это помоему проблема семейства. У меня и на 99 было такое и на 15. Не парюсь по этому поводу. 8-)
простите, это мне ответ?
не понимаю, как это может быть нормально, если ключ заедает? кстати сказать, если он в крайнем III положении завис, то БК не включается.
у меня на др машине такого не было... даже ни разу не слышала ни от кого о такой проблеме
БонПари
Авто: Sonata
Jararacussu писал(а):, если он в крайнем III положении завис
Это он на включении стартера залипает чтоли!?
Ну тогда это правда не нормально.
Jararacussu
БонПари писал(а):Это он на включении стартера залипает чтоли!? Ну тогда это правда не нормально.
ну видимо да. сначала заедает на вкл зажигания, с услием дальше поворачиваю и может там зависнуть.
таки это сам замок?
БонПари
Авто: Sonata
Ну видимо да. Как бы стартер тебе так не сжечь.
Jararacussu
мамадарагая! срочно надо менять, да? кто этим занимается - электрик?
БонПари
Авто: Sonata
Срочно? Ну ты с таким уже сколько катаешься? Обратись в сервис. Разводить врядли будут. Там работы меньше чем на час. Замок стоит рублей 400. А можно и самому поменять по мурзилке.
Jararacussu
БонПари уже больше 3 мес. но сегодня что-то совсем плохо - еле ключ провернула, на III все зависло - пришлось в ребут идти
сама я вряд ли, просто доверенные мастера разной направленности в разных местах))
спасибо большое, и извините, что я тут в вашей теме нафлудила
БонПари
Авто: Sonata
Jararacussu
Лучше не затягивай. Потом отпишись чего там было и как исправили :wink:
А
по теме и так ничего толком
не подсказали. Хотя сегодня все без глюков обошлось. Но все равно неприятно, вчера машинка чуть не подвела
С наступающим, дорогие женщины!
Rover_61reg
БонПари писал(а): не подсказали
Торпеду вскрывал? Реле и предохранители смотрел?
Jararacussu писал(а):, а ключ не возвращается
Вообщем замок так устроен, что при включении стартера и неудачном пуске, чтобы опять включить стартер - надо выключить зажигание.
У Вас механическая поломка, срочно надо менять замок.
Jararacussu
Rover_61reg, да, так и приходится делать.
БонПари, отпишусь непременно
поменяю в бл.дни. спасибо
БонПари
Авто: Sonata
Кароче история начала повторяться, и я, к чертям, поменял весь замок. Купил новый в авто-46 за 600 ре, с зеленым диодом который и поменял! Единственная проблема была открутить роддые болты (оказались срывные). Вкрутил обычные. Один фиг незнаю зачем на заводе их ставят :ooo:
Теперь все работает
И ключики новые
Будто новая машина :-D
Jararacussu
БонПари, что за замок с диодом?
я так и не поменяла еще...
БонПари
Авто: Sonata
От десятки, с подсветкой. Типа нового образца.
Лучше поменяй! Хуже не будет точно
Jararacussu
БонПари, конечно, буду менять. болезнетворный микроб вторгся в жизнь и все планы сломал. паразит, я б сказала
а что, симпатично светится? и встает, как родной?
БонПари
Авто: Sonata
Jararacussu
Когда темно удобно. Но поставить можно только такой же родной замок какой и был. У меня как раз старый тоже с диодом был. Покупать нужно идентичный старому. А то и работать может не будет. Лучше не эксперементировать.
$@#Y@
БонПари, был такой гемморой. Машина иногда наотрез отказывалась заводиться.
Смотри разьем под рулем, там где жгут от замка зажигания соединяется с другим жгутом проводов (2 ряда клемм по 4 штуки). У меня из-за плохого контакта в одном из проводов оплавился пластиковый корпус разьема и машина не заводилась - не было контакта.
Вот этот разьем:
БонПари
Авто: Sonata
$@#Y@
Да я уже справился с проблемой. Это контактная группа замка хулиганила. Замок был просто заменен.
Jararacussu
БонПари, эх, только я размечталась о красотище с диодами....
как же мне узнать, какой замок стоит?
