WWSSS
Авто: KIA CEED
В поиске ничего не нашел, Проблема следующая : еду по трассе где-то 140-145, дорога пошла на спуск решил пустить накатом,выжимаю сцепу выключаю передачу - двиг заглох
Включаю передачу-еду , делаю описанное выше -глохнет.Останавливаюсь,выключаю зажигание ,потом завожу работает 2-3сек.глохнет Потом завел дал оборотов около 4500-4800 погазовал немного
вылечилось.Но вопрос в том из-за чего это может быть? А так на холостых работает обычно без проблем.Помогите плиз!!!!
J_rockiN
Чек не горел?
Тут или ДПКВ, или проблемы с подачей топлива могут быть...
Тимыч
Авто: Suburban
со 145 без вакуумника наверное круто тормозить
Storm
WWSSS
Авто: KIA CEED
Не чек не горел.Какие советы как найти прблему??? менять все датчики по очереди не подходит!!!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
плавающий дефект - самое сложное. Жди когда снова проявится.
SERG777
Авто: Lacetti HB
Был такой же случай. тоже глохла, после прогазовки работала. Промыл дроссельный узел и заодно заменил ДПДЗ.
Попробуй для начала прочистить ДУ.
WWSSS
Авто: KIA CEED
SERG777 писал(а):Попробуй для начала прочистить ДУ.
А что уже может засорится пробег мафынки всего то 4500 км
SERG777
Авто: Lacetti HB
WWSSS писал(а):Попробуй для начала прочистить ДУ.
х.з. все может быть. Просто описываемая проблемма такая же как у меня, была и после проделанной операции вылечилась.
Попытка не пытка, да при том затраты то не велики и финансовые и временные.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
WWSSS
а не рано ли ты на таких скоростях стал кататься? обкатка то еще не прошла!
Iron_Stalker
Авто: 21099i
SERG777 писал(а):Был такой же случай. тоже глохла, после прогазовки работала. Промыл дроссельный узел и заодно заменил ДПДЗ.
А причем здесь ДПДЗ? Разве он участвует в холостом ходе?
volk177
WWSSS
поменяй датчик коленвала
мне он обошелся в 132 рупия
и посмотри датчик заслонки и ее саму
sjam
Авто: Ваз-11194, 2008
Было такое, когда на юг ездил в июне. Жарко, +32, проехал где то 800 км, переключаю передачу движок глохнет, (в момент выжима сцепления и перевода рычага) Рычаг воткнул, сцепление отпустил - движок заработал. Проехал так около 100 км, все боялся - заглушу, не заведу... Остановился отдохнуть, поесть - 10-15 мин, завелся, поехал, как ни в чем небывало... Потом спрашивал друга-электика-диагноста (работает на оф. серисе) говорит - свечи перегрелись скорее всего....
Serge!
Авто: kia rio
Пустое это все...Это ж машина! Единичные косяки в расчет брать не стОит. имхо. Этот баг не факт, что появится снова, а тут народ всю бошку себе свернет, а ты ее свернешь машине. Нече мешать ей работать...
J_rockiN
Читал ЗР, кажется, что помимо отказа ДПКВ причиной остановки двигателя может служить отказавшая пара других датчиков (типа ДПДЗ и ДМРВ). Но это не точно. Мож кто вспомнит...
Serge!
Авто: kia rio
...тока если ДПДЗ и ДМРВ умрут ОБА...
Woosie
Авто: 21140
WWSSS, ну ты даёшь! С горки никогда не выключаем передачу! Машина неуправляемая становится! Двигатель должен быть соединён с коробкой + скорость не набирает, достаточно газ отпустить.
WWSSS
Авто: KIA CEED
Woosie писал(а): С горки никогда не выключаем передачу
Да там даже не горка была а так.дорога чуть покатом пошла.
А такая проблема уже 3 раз. все 3 раза ехал на дальняк жара +33.+35. может всетаки из за температуры..
WWSSS
Авто: KIA CEED
Вот все таки интересно, как вылечить этот гемор ? Прошло время, был на диагностике- все в норме, и еще мастер м....к, говорит как заглохнет тогда притаскивай на галстуке. Пробег почти 10000, проблема не устранена, может не глохнуть неделю,может в день несколько раз. машина на гарантии , но по гарантии ничего сделать не удается (все норм на ихнем компутере). Или забить,начать менять все датчики по очереди? И на холостых работает также не ровно.
Вроде и обкатка уж прошла. Че делать то???
Serge.999
Авто: 21093 карб
Не пинайте ногами... У меня карб, но симптомы теже. Я карбюратор замучал чистками и настройками - не помогло,свечи менял и т.д.
Оказалось ВВ провода. Попробуй поменяй,если стоят заводские - хуже не будет,да и цена не большая...
p.s. Мастер также говорил....
WWSSS
Авто: KIA CEED
Serge.999 писал(а):Оказалось ВВ провода
Во, новая версия , а какие провода взять чтоб не хуже заводских были?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Поменяй топливный фильтр у многих моих знакомых такая фигня вылечивалась заменой фильтра...
WWSSS
Авто: KIA CEED
Проблема с новья, или фильтр могли на заводе косячный поставить?
rg-45
WWSSS писал(а):Проблема с новья, или фильтр могли на заводе косячный поставить?
изначально грязь в баке,хреновая заправка.
-=Worm=- вродебы фото выкладывал,с меньшим пробегом сеточка бензонасоса забита,и в рампе куча мусора.проверить можно,только при грязнах фильтрах симптомы другие.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
зачем накатом? съекономить бензин? не получится! ЭСУД же))
а по симптомам похоже на грязные: сетка бензонасоса и ДУ)
